Hi Leuts !
1.) Wenn du das Teil richtig an die Ladestation anschließt und alle sorgfältig machst, dann kann da garnix schief gehen.
2.) Wie Christian schon gesagt hat funktionieren alle Programmiergeräte mit 5 Volt. Die 3 Volt Geschichte ist nicht wahr, die hat irgendeiner ohne Ahnung mal in den Raum geworfen.
3.) Das mit dem 78LS05 musst du auch bei dir nicht machen.
Die Spannung des USB-Ports ist extrem stabilisiert und genau 5V. Das ist bedenkenlos benutzbar.
4.) Du musst auch nix am Mainboard umstellen. Um Gottes Willen !! Ich glaube auch nicht das man die Spannung des USB-Ports ändern kann, dass ist ne festgelegte Spannung.
5.) "Alt" ist das Teil nicht. Wie soll den ein Programmieradapter "Alt" sein ??? Nur weil er anders aussieht ?? Und selbst wenn, es steckt in allen Adaptert das gleiche drinne. Auch im CSP V3. Deshalb ist der auch nicht "besser". Alles was man mit dem V3 machen kann, kann man auch mit dem Proggi V2 machen.
6.) 30 Euro sind für einen gekauften Adapter das Maß der Dinge.
Sicher ist das im Vergleich zum selber Löten zu teuer, aber wenn man es nicht selbst machen kann, sind 30 Euro ok finde ich.
7.) Also einfach anschließen und fröhlich sein. Gibt eigentlich bis auf den richtigen Anschluss nichts weiter zu beachten.
Gruß Joachim
