Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Programmiergerät V2.0
    MOTOX Gast
    hi leutz habemir so ein programmiergerät V2.0 bei ebay ersteigert hat jemand erfahrungen damit gemacht? habe angst das ich den melder (memo) fetze wenn ich da mit dem 5 volt ausm usb port rangeh was meint ihr???
    Wo kommt das teil denn her?
    Sagmal wo hast du das teil denn ersteigert?? Ebay ist klar aber welche Firma denn ?? Ich habe meinen V3 bei servicetool gekauft und ich bin sehr zufrieden!!
    MOTOX Gast
    ist ein privatverküfer hat aber ne ganz gute site dazu
    http://www.fme-programmiergerat.de/
    glaube das teil ist ganz gut meine einzige sorge sind die 5volt programmierspannung
    Tja weiß auch nicht
    Ich denke aber das das gerät ziemlich alt ist denn das teil was ich habe sieht ganz anders aus und kann aber auch ne ganze menge mehr!! www.servicetools.de kannst dir das teil ja mal angucken !! Was hast du denn dafür bezahlt??
    MOTOX Gast
    30€ hab ich dafür bezahlt was hat dnn dein gerät für ne prog spannung?
    CSP V3 Programmer
    Also mein Gerät hat eine 3 Volt Spannung!! Programmiere da aber auch alles mit. Der Anschluß ist USB.
    MOTOX Gast
    hm mal schaun dürfte ja auch kein problem sein die spannung auf 3 volt zu bringen ich glaube das geht sogar bei mir über mainboared hab ein msi mit core cell muss ich nachher mal gucken
    Christian Gast
    nur als Hinweis die originale Programmierstation von Swissphone arbeitet auch mit 5 Volt. Alle meine selbstgebauten Programmiereinheiten funktionieren bestens (alle mit 5 Volt)
    Die meisten Probleme entstehen dadurch das der FME nicht sauber mit der Programmierstation kontaktiert wird und der Datenstrom während des Programmierens abbricht. Zweiter Fehlerist eine ungenügend stabilisierte 5 Volt Spannung z.B. ein Universalnetzteil das auf 4.5 Volt eingestellt ist. 5 Volt ist nunmal der TTL Pegel. Wenn man vor die Programmierschaltung einen 78LS05 Spannungsregler mit Siebelko setzt ist alles ok. Der Siebelko sollte etwa 1000 uF haben.
    MOTOX Gast
    ich hab zwar keine ahnung was das ist aber egal ich denke mal das der saft der durch den usb anschluss kommt gleichmässig ist oder was meint ihr was gibts denn noch so alles zu beachten beim proggen
    obermoseldiver Gast
    Schau mal unter http://www.funkmeldesystem.de/foren/...highlight=V2.0
    nach, da wurde schon mal was zu Deinem Programmiergeräte gepostet.
    Wenn die Dinger immer noch so aufgebaut sind wie auf dem Bild in dem Beitrag, dann find ich sind 30 Euro deutlich zu viel.
    Gruss
    obermoseldiver
    Hi Leuts !
    1.) Wenn du das Teil richtig an die Ladestation anschließt und alle sorgfältig machst, dann kann da garnix schief gehen.
    2.) Wie Christian schon gesagt hat funktionieren alle Programmiergeräte mit 5 Volt. Die 3 Volt Geschichte ist nicht wahr, die hat irgendeiner ohne Ahnung mal in den Raum geworfen.
    3.) Das mit dem 78LS05 musst du auch bei dir nicht machen.
    Die Spannung des USB-Ports ist extrem stabilisiert und genau 5V. Das ist bedenkenlos benutzbar.
    4.) Du musst auch nix am Mainboard umstellen. Um Gottes Willen !! Ich glaube auch nicht das man die Spannung des USB-Ports ändern kann, dass ist ne festgelegte Spannung.
    5.) "Alt" ist das Teil nicht. Wie soll den ein Programmieradapter "Alt" sein ??? Nur weil er anders aussieht ?? Und selbst wenn, es steckt in allen Adaptert das gleiche drinne. Auch im CSP V3. Deshalb ist der auch nicht "besser". Alles was man mit dem V3 machen kann, kann man auch mit dem Proggi V2 machen.
    6.) 30 Euro sind für einen gekauften Adapter das Maß der Dinge.
    Sicher ist das im Vergleich zum selber Löten zu teuer, aber wenn man es nicht selbst machen kann, sind 30 Euro ok finde ich.
    7.) Also einfach anschließen und fröhlich sein. Gibt eigentlich bis auf den richtigen Anschluss nichts weiter zu beachten.
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    @Jo
    Das hab ich jetzt gar nicht gesehen das der sich die Spannung aus dem USB Port holt, da kommen natürlich exakte 5 Volt raus, das ist ja USB Norm und kann auch nicht geändert werden. Sofern ist da alles i.O., das mit der Stabilisierung war nur gedacht wenn "irgendwelche" Netzteile verwendet werden.
    @Ch
    Hab ich mir schon so gedacht. Trotzdem ein guter Hinweis von dir mit dem Spannungsregler.
    Gruß Jo
    MOTOX Gast
    also ich hab mal nachgesehn da mein mainboard über ne core cell verfügt kann ich fast alle spannungen einstelln somit auch die usb das is aber kein standart... aber egal wollte ich nurmal loswerden an prog soft hab ich dieses sw329 so heißt die exe ist glaube version 3.0 muss ich irgendwas beachten???
    Wasserwachtler Gast
    dazu hätte ich auch noch eine Frage, wenn man jetzt aber einen 3V prog. Adaper hat, schadet das aber dann auch nicht oder?
