Ich weiß nicht wie stark die Abstrahlung bei dem gerät ist, aber mit meinem AE50H kann ich OHNE Antenne bis zu 100m Senden, also Vorsicht!
@Green Beret: ein Scanner hat nunmal eine ZF, die bestimmt wie weit man über oder unter dem hörenden Kanal sendet, das kann man sich dann ausrechnen, die richtige Frequenz einstellen, noch das Tonsignal mit auf die ausgesendeten Wellen aufmodulieren und schon hast du in einem gewissen Sinn ein kleines "Funkgerät". Auch unmodifiziert senden die Scanner in gewissem Maße, wenn du zwei hast kannst du einen ja einfach mal nen Kanal horchen lassen und mit deinem zweiten im Bereich 5-15 MHZ drüber und drunter Scannen, wirst mit ziemlicher Sicherheit irgendwann auf die aktuell eingestellte "Sendefrequenz" treffen, das hört sich dann wie eine angezogene Relaisstelle an, wo aber nicht gesprochen wird, einfach nur ein sauberes Signal.
