Ist zwar schon etwas älter der Thread, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Hab hier beim Umrüsten einer Sirene auch noch ein SEL E 57-820 ergattert.
So wie ich die Anordnung deute wurde das NF-Signal vom E57 genutzt um nach Auslösung davon die Doppeltonfolge auszuwerten.
Würde jetzt auch gern das NF-Signal nutzen, allerdings dauerhaft, nicht nur nach Alarmierung.
Da der Erbauer der Anlage leider nicht mehr unter uns weilt würde mich mal interessieren wie die Umschaltleiste wie sie auch in der PDF zu sehen ist genau belegbar ist. Momentan sind bei meinem Empfänger 3 und 8 sowie 4-5-6 gebrückt, zwischen 9 und 11 ist ein Widerstand von 56 Ohm.
Die Verbindung von Auswertereinheit und E57 Buchse wurde wie folgt beschriftet: Pin 2 GND - 3 + UB - 4 + ges. - 5 NF (3 und 4 soweit ich es entziffern konnte)
NF? geht in der Auswertereinheit zunächst durch nen Folienkondesator mit 100μF dann durch nen Widerstand mit 1k um dann nochmal durch nen Folienkondesator zu gehen bis es genutzt wird. Beim 2. steht nur 100 drauf.
Die Hauptfrage ist eigentlich was mach ich jetzt mit der Schaltleiste....
