Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Welcher Historiker kennt SEL E57-820?
    Danny Gast
    Hallo, habe hier ein Funk Alarm Empfänger der älter ist als ich!
    Das Gerät ist ein Geschenk und ich wollte es gerne an den Computer anschließen zum FMS auswerten.
    Das Gerät hat eine 5polige Steckbuchse.
    Kennt jemand dafür die belegung?
    Und wie kann man das Gerät auf Mithören stellen?
    Bitte helft mir!
    ich habe schon gegoogelt und es aus einander gebaut, ohne Erfolg!
    Ich mache noch ein paar Bilder!
Hits:	459
Größe:	39,4 KB
    Danny Gast
    noch mehr Bilder:
Name:	sel 57-820.jpg
Hits:	450
Größe:	17,8 KB
    ich suchs mal raus...
    http://www.ugsanel-erh.de
    Danny Gast
    au das wäre klasse!
    Danke!!
    Danny
    Danny Gast
    weißt du vielleicht auch noch wie man die Rauschsperre ganz aufmachen bzw aufdrehen kann?
    Hintergrund: Hatte mit meinem Scanner echte Empfangsprobleme und dort war mit offener Rauschsperre 60% Verbesserung der Auswertung!
    Danke schön
    Danny
    Als Anhang:
    • Dateityp: pdf e57.pdf (75,9 KB, 717x aufgerufen)
    Danny Gast
    SUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRR,
    übergrosses Dankeschön!
    Lötkolbel wird schon angeheizt!
    Meinst Du mit Lautsprecherausgang wirklich "lautsprecherausgang" oder kann ich dann dort Line out abgreifen?
    Wenn LS, muß ich dann einen Trafo haben von LS auf Cinch?
    Nochmals Danke!
    Danny
    Danny Gast
    Ist ein LS ausgang
    Hallo, das ist wirklich ein LS ausgang!
    Hab mir heute den Stecker gekauft und vorsichtshalber mal den Lautsprecher dran gehängt, und tatsächlich brüllt der mich an!
    Aber ich brauche für den Line In ja einen viel swächeren Pegel!
    Wo kann ich den abgreifen?
    Oder muß ich so einen Übertrager von LS auf Cinch benutzen?
    Danny
    Jo du hast PN.
    Also am besten Übertrager, danach Poti und evtl. noch ein C.
    Danny Gast
    gibt es eine Möglichkeit das signal im gerät vor der Endstufe abzugreifen?
    Danny
    Übertrager sind nicht so toll in bestimmten Frequenzbereichen!
    Mit einem Hochwertigen Übertrager (ETTAL) oder aber auch einem billigen von reichelt hast du in diesem Frequenzbereich absolut keine probleme!!!
    aber ich such den punkt mal raus.
    Allerdings solltest du auch dann einen Übertrager benutzen, da eine galvanische trennung zw. empfänger und pc nie schadet.
    Danny Gast
    ja suchen Sie mir bitte den Punkt mal raus.
    Ich habe hier noch einen Übertrager Cinch - cinch.
    aber keinen von cinch auf LS.
    Danke
    Danny
    bin noch am suchen...
    Dein Übertrager "Cinch-Cinch" scheint ja aus dem KFZ Bereich zu kommen. den Kannst du aber auch verwenden, da die Pegelanpassung mit dem Poti gemacht wird.
    Danny Gast
    okay ich warte dann noch!
    Danny
    Ist zwar schon etwas älter der Thread, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Hab hier beim Umrüsten einer Sirene auch noch ein SEL E 57-820 ergattert.
    So wie ich die Anordnung deute wurde das NF-Signal vom E57 genutzt um nach Auslösung davon die Doppeltonfolge auszuwerten.
    Würde jetzt auch gern das NF-Signal nutzen, allerdings dauerhaft, nicht nur nach Alarmierung.
    Da der Erbauer der Anlage leider nicht mehr unter uns weilt würde mich mal interessieren wie die Umschaltleiste wie sie auch in der PDF zu sehen ist genau belegbar ist. Momentan sind bei meinem Empfänger 3 und 8 sowie 4-5-6 gebrückt, zwischen 9 und 11 ist ein Widerstand von 56 Ohm.
    Die Verbindung von Auswertereinheit und E57 Buchse wurde wie folgt beschriftet: Pin 2 GND - 3 + UB - 4 + ges. - 5 NF (3 und 4 soweit ich es entziffern konnte)
    NF? geht in der Auswertereinheit zunächst durch nen Folienkondesator mit 100μF dann durch nen Widerstand mit 1k um dann nochmal durch nen Folienkondesator zu gehen bis es genutzt wird. Beim 2. steht nur 100 drauf.
    Die Hauptfrage ist eigentlich was mach ich jetzt mit der Schaltleiste....
    Biermann
