Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: MTM 800 FUG ET - externer regelbarer Lautsprecher
    Ist aber richtig so. RX ist die Empfangs-NF.
    Bei Klemme 7 beachten dass der Strom auf 1A limitiert wird, mehr macht der Mosfet nicht mit.
    Ansonsten hast du auf Kl. 9/10 den "normalen" Lautsprecherausgang.
    Henning
    Henning
    Danke, das hört sich gut an.
    Ja, Kl 9/10 ist klar, nur kann ich da keinen regelbaren Verstärker anschließen. Geht um einen externen (Mithör-)Lautsprecher im Stabsraum.
    Wird auf Kl 7 eigentlich auch die selbst gesprochene NF ausgegeben oder nur die empfangene?
    Gerrit Peters
    Tx-NF kommt auf Kl. 11 mit raus.
    Henning
    Zitat Zitat von Gerrit Peters
    Hi!
    Hmm, kommt dann aus Kl 11 nur das vom FuG gesendete? Das ja nun doof. Ne Idee, wie ich die auf einen LSP bekomme?
    So wird es sein. Rx- und Tx-NF sind getrennt.
    Ich würde diese beide zusammenklemmen.
    Henning
    Bist du dir damit sicher? Da steht "TX audio input"...
    Ob da wirklich was rauskommt?
    Jochen
    Ja das ist gut...
    Mir war auch so, als wäre es auf den alten Geräten immer ein "Line-In" gewesen (da wohl auf Pin 5?)
    Das amerikenglische Handbuch zum MTM5400 nennt den Pin 11 nämlich...:
Hits:	548
Größe:	103,4 KB
    Das passt aber nicht wirklich zum hier angehängten Dokument:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...38&postcount=4
    Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich Pin 11 bei meinen damaligen Versuchen (mit ET-Gerät) als Line-In verwendet habe...
    Jochen
    Hmm, wofür wird denn der Audioeingang benutzt? Ich kann mir da irgendwie keine Verwendung für vorstellen...
    Radioeingang macht ja auch irgendwie keinen Sinn oder?
    Gerrit Peters
