Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: MTM 800 FUG ET - externer regelbarer Lautsprecher
    Ich möchte gern am rückseitigen Zubehöranschluss einen regelbaren Lautsprecher mit Verstärker anschließen. Dieser benötigt NF +/- und 12V / GND.
    Sehe ich das richtig, dass ich an die Pins:
    7: 12V
    8: GND
    12: Audiomasse
    14: RX-Audioausgang
    gehen muss? Bei Pin 14 bin ich mir unsicher, was bedeutet denn RX? Ich benötige ja eigentlich die Hörer NF zum Verstärken....
    Gerrit Peters
    Ist aber richtig so. RX ist die Empfangs-NF.
    Bei Klemme 7 beachten dass der Strom auf 1A limitiert wird, mehr macht der Mosfet nicht mit.
    Ansonsten hast du auf Kl. 9/10 den "normalen" Lautsprecherausgang.
    Henning
    Henning
    Danke, das hört sich gut an.
    Ja, Kl 9/10 ist klar, nur kann ich da keinen regelbaren Verstärker anschließen. Geht um einen externen (Mithör-)Lautsprecher im Stabsraum.
    Wird auf Kl 7 eigentlich auch die selbst gesprochene NF ausgegeben oder nur die empfangene?
    Gerrit Peters
    Tx-NF kommt auf Kl. 11 mit raus.
    Henning
    Zitat Zitat von Gerrit Peters
    Hi!
    Hmm, kommt dann aus Kl 11 nur das vom FuG gesendete? Das ja nun doof. Ne Idee, wie ich die auf einen LSP bekomme?
    So wird es sein. Rx- und Tx-NF sind getrennt.
    Ich würde diese beide zusammenklemmen.
    Henning
    Bist du dir damit sicher? Da steht "TX audio input"...
    Ob da wirklich was rauskommt?
    Jochen
    Ja das ist gut...
    Mir war auch so, als wäre es auf den alten Geräten immer ein "Line-In" gewesen (da wohl auf Pin 5?)
    Das amerikenglische Handbuch zum MTM5400 nennt den Pin 11 nämlich...:
Hits:	553
Größe:	103,4 KB
    Da könnte man einen PC anschließen ( begrenzer mit 775mv)
    Damit könnte man dann mit einem Alarmgeber Daten aussenden ( ZVEI oder FMS)
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    ZVEI und FMS kommt bei Tetra in dieser Form nicht zum Einsatz...
    Sorry ich war im Kopf bei 4m..... Ups
