Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Und wieder mal SW Memo ^^
    also von der Prog station geht ein com kabel ab welches dann zum usb wird. Hab nen recht neuen PC und somit hinten kein com anschluss mehr.
    Wie gesagt das Programm läuft ja ohne probleme er sagt mir nur keine verbindung zum pager
    achso und diskettenlaufwerk hab ich natürlich auch keins mehr ^^
    HAst du das Interface Selbst eingelötet oder ist das schon fertig zu dir gekommen??
    Wenns schon Fertig ist melde dich mal per PN Vil kann ich dir helfen.
    Ja Interface habe ich schon fix und fertig gekauft. Weil mit dem Löten habe ich es net so ^^
    PN habe ich dir geschickt
    "DOS-Box" und "USB"...da wunderst du dich?
    Die Software mag zwar für dich so aussehen, als ob sie funktioniert.
    Ob aber die Bitstrings und das Timing aus der DOS-Box überhaupt den Treiber des virtual-COM Devices ansprechen kann, und ob es da irgendwo hakelt, siehst du nicht.
    Wenn man heute alte Geräte mit neuen Geräten zusammen steckt, muss man sich über Kompatibilitäten Gedanken machen:
    Ne alte Startkurbel eines Oldtimers taugt nicht zur Starthilfe moderner Autos.
    Ebenso ist es sinnlos bei heutigen Autos noch den "Choke" zu suchen.
    Merke: Immer wenn ich einen neuen PC/Laptop brauche, nehme ich ausschließlich was mit echter RS232. Das ist für mich mindestens ein genauso grundlegendes Auswahlmerkmal, wie das es zu dem Teil noch Treiber für XP 32Bit gibt.
    Und das geht: Als mir im Frühjahr mein alter Kundendienst-Laptop zerbrochen ist, hab ich für schlappe 200€ einen adequaten Ersatz bekommen:
    Ehemaligen Leasinggerät, sauber refurbished von einem kompetenten Fachbetrieb in Münster inkl. Garantie: Dell D630 mit Intel Core2Duo 2x1,8GHz.
    Läuft theoretisch alles drauf von DOS 6.22 bis Win 8.1 wer mag, und hat eine echte COM1 in Hardware.
    Allerdings: Für einen RE329 würde ich maximal zu nem Pentium greifen, besser noch zu meinem 386'er.
    du musst in der Config der Dosbox folgendes eingeben:
    serial1=directserial realport:comx
    und statt comx gibst du den Com-Port an, welcher dein USB/RS232 Wandler hat. Den findest du im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM & LPT).
    Dann kannst du den COM1 in der Software nutzen.
    Wobei natürlich wie Jürgen bereits geschrieben hat, ein echter DOS-Rechner sicherer ist.
    Moin,
    Also den MEMO würde ich nur unter DOS und mit echten COM Prot Proggen.
    ich hab für meinen neuen Lappi (DELL mit COM Port) eine BOOT CD erstellt und dort die Soft für den MEMO drauf gepackt das läuft SUPER!
    Wenn du es geschafft hast deinen MEMO kaputt zu spielen (Blinkendes P im Display z.B.) dann kannst du dich gern melden ich suche nämlich noch ein kostengünstiges Gehäuse ;-))))
