Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: IOs Problem bei FE Version 1.6.6
    Du verweist immer nur auf das Wiki. Aber alle Anweisungen aus dem Wiki wurden befolgt. Alle Aktualisierungen installiert. Die Pipelines mit dem meuen Push plugin versorgt. Das alte Plugin gelöscht. Das Iphone steht auf Hinweise und im Apager ist Push aktiviert. Es gibt nur email Adressen für das Iphone, keine alten Token. Und trotzdem funktioniert der Push nicht. Immer nur wenn man die App öffnet und manuell aktualisiert kommen die neuen alarme an.
    Was soll man denn noch aus dem Wiki lesen was wir nicht befolgen ?
    Eine klare Ansage wäre mal ganz hilfreich.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Evtl könnte es an der Groß und Kleinschreibung liegen. Könnt ihr das checken? Sprich Email-adresse überall klein schreiben?
    Hab es jetzt mal gecheckt. Im Adressbuch sowie in der App alles klein und gleich geschrieben. Das wird es also auch nicht sein.
    ich habe genau das gleiche Problem:
    iOS 7.1 (iPhone 5)
    FE 1.6.6
    Alarme kommen an, werden aber nur bei Aktualisierung angezeigt.
    Alle möglichen und bereits beschriebenen Maßnahmen habe ich erfolglos versucht...
    Borsti
    Ich habe das Problem auch.
    Mir ist gerade nochmal etwas eingefallen.
    Das Iphone war in der Vorgängerversion des FE über die Device ID registriert.
    Dann hat sich ja die Registrierung dahingehend verändert das man nun eine Email Adresse zur reg. braucht.
    Also habe ich in der Adressenverwaltung die alte Device ID gelöscht und gegen die neue Email Adresse ersetzt.
    Kann es in diesem Zusammenhang eventuell zu Komplikationen geführt haben ?
    Ist die Device ID damit wirklich gelöscht oder schwirrt sie noch irgendwo in den Eingeweiden des FE umher ??
    Das ist bei mir genauso, das einzige Device was nicht funktioniert, wurde schon einmal mittels einer Device ID registriert.
    Hast du den Fehler mittlerweise evtl beheben können?
