Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: IOs Problem bei FE Version 1.6.6
    ich möchte mal nachfragen ob Ihr das gleiche Problem habt oder vielleicht einen Lösungsvorschlag habt.
    Wir haben gestern von der Version 1.6.3 eine Neuinstallation auf 1.6.6 gemacht. Danach haben wir den Ordner Config zurück kopiert. Seit dem gehen die IOs Push nicht mehr. Die Geräte empfangen zwar den Alarm aber die Bildschirmsperre geht nicht automatisch weg. Somit muss erst das Handy jetzt entsperrt werden und danach kann man erst die Meldungen lesen. Mit der Version 1.6.3 löste sich die Bildschirmsperre bei einem Alarm auf IOs Geräten automatisch.
    Die Datei apn_productrion_identity.jks wurde bereits ersetzt.
    Habt Ihr einen Vorschlag? Vielen Dank im Vorraus
    In der Pipeline muss das Apager Modul neu gesetzt werden.
    Steht aber auch in der Update anleitung drin wenn ich mich recht erinnere.
    Das SMS Plugin muss aufjedenfall neu gesetzt werden.
    Einfach mal testen.
    Geändert von grisu1975 (08.03.2014 um 19:43 Uhr)
    Einfach mal testen.
    Herzlichen Dank genau das war es habe alle nochmal geändert jetzt ging es wieder
    Ich habe bei einem User immer noch das Problem das kein Push ankommt. Erst wenn man die App öffnet kommt der Alarm an.
    Ausgangslage:
    iOS 7.0.6 iPhone 5s
    FE 1.6.6 (am Sonntag neu installiert)
    AM3 3.9.9
    Wir haben bereits die App neuinstalliert. Kann es evtl an der t-online Mailadresse liegen?
    Auf meinem iPad (ebenfalls 7.0.6) funktioniert es einwandfrei, auch bei den anderen Usern (verschiedene Configs, iPhone 5/5s, iOS 7.0.6/7.0.5) klappts mit dem Push.
    Ausgangslage:
    iOS 7.0.6 iPhone 5s
    AM3 3.9.9
    Siehe Wiki: http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=APager_2.0
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das iOS Plugin im Alarmablauf habe ich neu hinzugefügt.
    Kann es evtl sein, dass der alte Token noch irgendwo im Hintergrund auf dem iPhone hängt? im Adressbuch und im Alarmablauf ist er nicht mehr sichtbar.
    Du verweist immer nur auf das Wiki. Aber alle Anweisungen aus dem Wiki wurden befolgt. Alle Aktualisierungen installiert. Die Pipelines mit dem meuen Push plugin versorgt. Das alte Plugin gelöscht. Das Iphone steht auf Hinweise und im Apager ist Push aktiviert. Es gibt nur email Adressen für das Iphone, keine alten Token. Und trotzdem funktioniert der Push nicht. Immer nur wenn man die App öffnet und manuell aktualisiert kommen die neuen alarme an.
    Was soll man denn noch aus dem Wiki lesen was wir nicht befolgen ?
    Eine klare Ansage wäre mal ganz hilfreich.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    (ich weiß nicht wie oft der iOS Entwickler hier im Forum unterwegs ist. Wenn eine Meldung via Ticketsystem eingeht, können wir sie an den Entwickler weiterleiten (falls nicht bereits geschehen))
    Gesendet via Mobile App
    hast du die email-adresse über das app registriert ???
    Ja. Die Adressen wurde auch registriert. Zur zeit scheint es plötzlichen zu gehen. Allerdings bin ich nicht sicher warum es nun funktioniert. Mal abwarten was noch so passiert.
    Wir konnten das Problem gestern lösen. Es lag wohl an der Mailadresse, da diese gleichzeitig auf einem iPad und einem iPhone registriert waren. Obwohl die App vom iPad deinstalliert war, funktionierte der Push auf das iPhone nicht. Mit neuer Mailadresse ging es sofort.
