Ergebnis 1 bis 15 von 67
Thema: [Update] firEmergency 1.6.6 und AlarmMonitor 3.9.9
    Diese Meldung kommt mit der Aktuellen Version 1.6.6
    Bitte nochmal aus dem Shop laden und mit der Testen (es reicht auch unter files/cert die Datei apn... auszutauschen)
    Aber bei der Version 1.6.6 die im Shop heruntergeladen werden kann wird nach wie vor als Status "Beta" angezeigt. Das ist auch so korrekt, oder?
    trotzdem tauschen ...entweder nur die Datei aus dem Zip File nehmen oder ganz austauschen ... :(
    Fehler bleibt.
    Habe erst nur die Datei getauscht: Fehler bleibt.
    Neuinstallation: Fehler bleibt.
    Geändert von grisu1975 (09.02.2014 um 11:24 Uhr)
    Kann ich nur bestätigen, der Fehler bleibt nach wie vor bestehen!
    aPager-iOS --- Fehler beim Push: Received fatal alert: certificate_expired
    Gerade mit BosMon Dial getestet, keine Besserung :-(
