als HotFix:
die im Anhang befindliche Datei bitte in das Verzeichnis Files/cert ersetzen (zip entpacken ;) )
dann sollte es wieder gehen.
Es folgt auch eine neue Version ... das dauert aber noch etwas ...
als HotFix:
Geht wieder.
Super sache, geht wieder alles! DANKE 😊
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Klappt Danke!
Besten Dank auch von meiner Seite ;-)
Läuft !!
Super, vielen dank
Die zip Variante der 1.6.6 wurde aktualisiert.
Der fix ist aber das gleiche wie die von ecs bereitgestellte Datei. Ein erneuter download ist nicht nötig, wenn bereits aktualisiert.
Hallo Zusammen,
ich habe bemerkt das eine Alarmierung die über die Webseite kommt nicht die Alarmschleife komplett durchläuft.
Aufgefallen ist das wenn ich den Alarmtext auf der Webseite eintrage keine Text Zerlegung funktioniert. Allerdings wenn ich den gleichen Text per Manuelle Alarmierung oder FMS32.exe starte keine Probleme gibt.
Ist dies gewollt oder gibt es dazu eine Einstellung?
Also bei uns geht das leider immer noch nicht.
Ich habe nun mehrere Wege versucht es zu ändern, aber der Push beim Ios geht nicht. Allerdings wird die nachricht ebenfalls korrekt übertragen und bei manueller Aktualisierung im Apager dann auch angezeigt. Nur der Push bleibt aus.
Ich habe sowohl das Plugin versucht wie auch eine komplette deinstallation von Firemergency und erneuten entpacken des Zip Archives 1.6.6 ( Beta ). Kein Erfolg.
Ist den nach wie vor dieser Fehler das die Push-Funktion nicht geht aktuell, oder sollte alles wie gewohnt funktionieren ??
Der Fehler ist seit Sonntag behoben! Dein Problem hört sich eher nach falschen Einstellungen in der App an. Siehe unter Wiki: http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=APager_2.0
Wahrscheinlich ist die Push-Alarmierung in der App deaktiviert ...
Häckchen in der app gesetzt ?
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk
Fire-Hero
Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
Leider nein. Häckchen ist in der app ebenfalls gesetzt.
Hier ein Auszug aus einem gerade manuell alarmierten Probe-Push:
Probepush
12:16:28 - 11.02.2014
11.02.2014 - 12:16:19.108 DEBUG ApagerIOS - Erstelle Nachricht auf AppEngine...
11.02.2014 - 12:16:19.119 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nutze für Feld 1: keyword >> Probealarm
11.02.2014 - 12:16:19.121 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nutze für Feld 2: keyword_description >>
11.02.2014 - 12:16:19.123 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nutze für Feld 3: keyword_misc >>
11.02.2014 - 12:16:19.127 DEBUG SendMessageApagerIOS - JSON: {"g":"P%0A%0A12%3A16%3A28+-+11.02.2014","k":"Probealarm","km":"","h":"70","id ":"00dfed8815c236d5377dc9a26516aa4a6e852dbe9c68ece 67ab0723f3978e18b","v":"34","t":"1392117379118","s ":"%C3%9Fe","kd":"","p":"49525","tok":"feulengnie% 40googlemail.com%3B","fo":"1"}
11.02.2014 - 12:16:19.134 DEBUG SendMessageApagerIOS - Encoded: %7B%22g%22%3A%22Probe-Push%22%2C%22c%22%3A%22Lengerich%22%2C%22l%22%3A%2 2Schulstra%25C3%259Fe%2B70%252C%2B49525%2BLengeric h%22%2C%22m%22%3A%22Einsatz%2Bf%25C3%25BCr%2BN%252 FA%250A%250AProbepush%250A%250A12%253A16%253A28%2B-%2B11.02.2014%22%2C%22k%22%3A%22Probealarm%22%2C%2 2km%22%3A%22%22%2C%22h%22%3A%2270%22%2C%22id%22%3A %2200dfed8815c236d5377dc9a26516aa4a6e852dbe9c68ece 67ab0723f3978e18b%22%2C%22v%22%3A%2234%22%2C%22t%2 2%3A%221392117379118%22%2C%22s%22%3A%22Schulstra%2 5C3%259Fe%22%2C%22kd%22%3A%22%22%2C%22p%22%3A%2249 525%22%2C%22tok%22%3A%22%253B%22%2C%22fo%22%3A%221 %22%7D
11.02.2014 - 12:16:19.143 INFO SendMessageApagerIOS - Größe der Nachricht: 638
11.02.2014 - 12:16:19.188 DEBUG FeedbackController - Sende: {"api":"","id":"00dfed8815c236d5377dc9a26516aa4a6e 852dbe9c68ece67ab0723f3978e18b"}
11.02.2014 - 12:16:19.461 INFO FeedbackController - Feedback erfolgreich angelegt
11.02.2014 - 12:16:19.615 INFO SendMessage - Nachricht erfolgreich versandt
11.02.2014 - 12:16:19.616 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apager.Apager (Alex2) mit AlarmData () nach 552 ms beendet
11.02.2014 - 12:16:19.660 DEBUG Pipeline - Plugin : Beendet, starte 0 Kinder!
11.02.2014 - 12:16:19.877 DEBUG ApagerIOS - Response: {"id":"97f95ee46d89360087fd95c44bd8b0955c93c4f0270 7d43781e1cf9f634d786f","devices":[{"enabled":"true","vacation":"false","count":"1"," token":"9d4bb28c73fec8460c64a0bcdff106769b2adb5e50 c78cff0b1b670acb212e9a","email":"","sound":"l.wav" ,"vibration":"true"},{"enabled":"true","vacation": "false","count":"6","token":"29cb29f6d549bf951bf97 8e3b5c61cd467928fa86ff89d93a56c3ee2bcd3909b","emai l":"","sound":"","vibration":"false"}]}
11.02.2014 - 12:16:19.893 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten...
11.02.2014 - 12:16:19.895 DEBUG SendMessageApagerIOS - Verwende Zertifikat: D:\firEmergency\files\cert\apn_productrion_identit y.jks
11.02.2014 - 12:16:19.897 DEBUG SendMessageApagerIOS - Sende Nachricht an 2 Geräte
11.02.2014 - 12:16:19.899 DEBUG SendMessageApagerIOS - App-Anwender dürfen über Sound selbst entscheiden
11.02.2014 - 12:16:19.926 DEBUG SendMessageApagerIOS - Payload vor loc-key: 153 Bytes
11.02.2014 - 12:16:19.929 DEBUG SendMessageApagerIOS - Neuer Body: Probealarm
11.02.2014 - 12:16:19.931 DEBUG SendMessageApagerIOS - Payload: 176 Bytes
11.02.2014 - 12:16:19.937 DEBUG SendMessageApagerIOS - Payload vor loc-key: 148 Bytes
11.02.2014 - 12:16:19.939 DEBUG SendMessageApagerIOS - Neuer Body: Probealarm
11.02.2014 - 12:16:19.941 DEBUG SendMessageApagerIOS - Payload: 171 Bytes
11.02.2014 - 12:16:20.560 DEBUG XMPP - Server verwendet eine sichere Verbindung
11.02.2014 - 12:16:20.561 DEBUG XMPP - Server verwendet TLS
11.02.2014 - 12:16:20.563 DEBUG XMPP - Mit Server verbunden.
11.02.2014 - 12:16:20.564 INFO XMPP - Absender: firemergency
11.02.2014 - 12:16:21.406 DEBUG XMPP - Nachricht für User:
11.02.2014 - 12:16:21.564 INFO PluginController - PluginController mit Plugin xmpp.XMPP (Alex1) mit AlarmData () nach 2503 ms beendet
11.02.2014 - 12:16:21.664 DEBUG Pipeline - Plugin : Beendet, starte 0 Kinder!
11.02.2014 - 12:16:26.977 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nachricht erfolgreich an Apple übergeben für: 9d4bb28c73fec8460c64a0bcdff106769b2adb5e50c78cff0b 1b670acb212e9a
11.02.2014 - 12:16:26.983 DEBUG SendMessageApagerIOS - Nachricht erfolgreich an Apple übergeben für: 29cb29f6d549bf951bf978e3b5c61cd467928fa86ff89d93a5 6c3ee2bcd3909b
11.02.2014 - 12:16:26.986 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
Geändert von Erazorwin (11.02.2014 um 14:58 Uhr)
in den Mitteilungseinstellungen es iPhone auch den Typ auf Hinweis gestellt? Auf keine darf er nicht sein ... )
Ansonsten Gerät nochmal neu registrieren ..
