als HotFix:
die im Anhang befindliche Datei bitte in das Verzeichnis Files/cert ersetzen (zip entpacken ;) )
dann sollte es wieder gehen.
Es folgt auch eine neue Version ... das dauert aber noch etwas ...
als HotFix:
Geht wieder.
Danke
Klappt Danke!
Besten Dank auch von meiner Seite ;-)
Läuft !!
Super, vielen dank
Also bei uns geht das leider immer noch nicht.
Ich habe nun mehrere Wege versucht es zu ändern, aber der Push beim Ios geht nicht. Allerdings wird die nachricht ebenfalls korrekt übertragen und bei manueller Aktualisierung im Apager dann auch angezeigt. Nur der Push bleibt aus.
Ich habe sowohl das Plugin versucht wie auch eine komplette deinstallation von Firemergency und erneuten entpacken des Zip Archives 1.6.6 ( Beta ). Kein Erfolg.
Ist den nach wie vor dieser Fehler das die Push-Funktion nicht geht aktuell, oder sollte alles wie gewohnt funktionieren ??
Der Fehler ist seit Sonntag behoben! Dein Problem hört sich eher nach falschen Einstellungen in der App an. Siehe unter Wiki: http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=APager_2.0
Wahrscheinlich ist die Push-Alarmierung in der App deaktiviert ...
