Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: Alarmmonitor in Fahrzeughalle
    Sop hier die versprochenen Fotos, auf zwei Fotos der umgebaute Spint mit dem PC und auf den anderen beiden die Monitore, dazwischen ist der Bewegungsmelder zu sehen...
Hits:	1073
Größe:	483,6 KB
ID:	14597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	914
Größe:	605,9 KB
ID:	14598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	799
Größe:	749,5 KB
ID:	14599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	980,9 KB
    Sieht gut aus!
    In Kombination mit dem Bewegungsmelder perfekt gelöst.
    Ich hab auch mal zwei Bilder Angehängt.
Hits:	836
Größe:	102,5 KB
ID:	14601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	873
Größe:	221,9 KB
    wie hast du den das mit dem Standby gelöst? Würde das auch gerne machen. nur wenn ich auf den Fernseher strom gebe geht dieser ins standby. Ideen?
    Ich habe die Zeit an dem Alarmzusatz auf 15 Minuten eingestellt. Dadurch wird der Fernseher, bevor er auf Standby geht, vom Strom getrennt und startet beim Alarm auf den eingestellten HDMI Kanal.
    Scheinbar geht das nicht mit jedem tv. Schade aber auch. Die Idee fande ich super
    wir haben es folgendermaßen gelöst:
    In der Einsatzzentral steht ein 19'' Serverschrank mit Server, USV SMS Alarmierung, Alarmumsetzer, DSL-Anlage, Telefonanalge, Gebäudemanagementsystem und Funkgerät.
    Am Server habe ich eine FAX Karte installiert, welche mir nur die Faxe der LST annimmt. Vom Fax wird an die Führung und an den AM nur der Einsatzgrund, Besondere Informationen und Einsatzort gesendet. Über BosMon wird an den AM das Alarmierte Fahrzeug Signalisiert.
    Über eine Aussparrung am Serverschrank ist dieser Bildschrirm in der Einsatzzentrale zu sehen, aber nichts daran zu ändern.
    In der Fahrzeughalle hängt ein 19'' TFT mit einem HP Thin Client direkt auf der Fahrerseite des HLF's welcher sich über RDP auf den Server verbindet. Der Thin Client hat eine Sehr geringe Leistungsaufnahme und der Bildschirm sowieso.
    Als erstes hatte ich es so, dass der Bildschirm über das Gebäudemanagement eingeschalten und nach 20 min wieder abgeschalten wird. Mittlerweile wurde das auf wunsche der Führung geändert und läuft im dauerbetrieb, da jetzt im Ruhemodus die Staten der Fahrzeuge angezeigt wird und Aktuelle Termine zu lesen sind.
    Der Nächste Schritt ist dann noch dass über den Server und dem Gebäudemanagement das Rolltor des Jeweiligen Fahrzeug automatisch göffnet wird
    Hier ein Link mir kurzer Beschreibung und Fotos(das Foto vom AM ist nicht mehr aktuell-hatte früher ein eigenes Tool dafür)
    Das mit dem automatischen öffnen ... naja ist so ne Sache. Will das hier auch nicht wieder diskutieren, schließlich wurde es schon oft genug hier im Forum diskutiert.
    Der Link ist leider nicht sichtbar.
    FFSSBZ
    FFSSBZ
    Das soll auch hier gar nicht Diskutiert werden...
    http://feuerwehr-massing.de/alarmierung/alarmierung.htm
