Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: ZVEI + Fax
    wie funktioniert das mit der Textdatei genau ?
    Danke schon mal
    Wie macht ihr das mit der Ersten Anzeige Alarmfax noch nicht vorhanden wenn dann das Alarmfax kommt und angezeigt werden soll
    Und Wie funktioniert dann das mit den Rückmeldungen ?
    Danke schon mal
    Die Textdatei muss die gleiche Struktur wie dein Alarmfax haben, dann trägst du für Stichwort, Adresse und Bemerkung oder was du auch immer anzeigen lassen willst genau das ein.
    Rückmeldefunktion benutzen wir bei uns nicht. Aber über das Logikplugin könntest du theoretisch FE sagen das er wenn du die Textdatei in den Ordner schiebst über Apager nicht alarmieren soll.
    Die Zeit zwischen den Alarmierungen hab ich so hoch gesetzt wie die Zeit bis der in die Ruheperspektive kommt, somit bleibt dann die Alarmierung auf dem AM stehen die per Fax (später) kommt
    FFSSBZ
