wie macht Ihr das im Zusammenhang mit dem Alarmmonitor wenn als erster Alarm die ZVEI empfangen wird und nach paar Minuten erst das Fax kommt.
Vielen Dank im Voraus
Bei Auswertung der ZVEI verschiebe eine Textdatei in den Ordner von Firemergency der mir auf dem Alarmmonitor folgendes anzeigt:
erste Zeile: "!!ALARMFAX NOCH NICHT ANGEKOMMEN!!"
Adresse: Adresse vom Feuerwehrhaus
zweite Zeile: "!!ALARMFAX NOCH NICHT ANGEKOMMEN!!"
Wenn das Fax ankommt wird dann das Fax angezeigt bis der Alarmmonitor wieder in die Ruheperspektive wechselt.
FFSSBZ
Geändert von FFSSBZ (02.04.2013 um 22:48 Uhr)
wie funktioniert das mit der Textdatei genau ?
Danke schon mal
Wie macht ihr das mit der Ersten Anzeige Alarmfax noch nicht vorhanden wenn dann das Alarmfax kommt und angezeigt werden soll
Und Wie funktioniert dann das mit den Rückmeldungen ?
Die Textdatei muss die gleiche Struktur wie dein Alarmfax haben, dann trägst du für Stichwort, Adresse und Bemerkung oder was du auch immer anzeigen lassen willst genau das ein.
Rückmeldefunktion benutzen wir bei uns nicht. Aber über das Logikplugin könntest du theoretisch FE sagen das er wenn du die Textdatei in den Ordner schiebst über Apager nicht alarmieren soll.
Die Zeit zwischen den Alarmierungen hab ich so hoch gesetzt wie die Zeit bis der in die Ruheperspektive kommt, somit bleibt dann die Alarmierung auf dem AM stehen die per Fax (später) kommt
FFSSBZ
Ein weiterer Vorschlag:
- der analoge Alarm wir an den AM geschickt (Text: "Eingehender Alarm. Warte auf Fax")
- Fax wird per Fax-Input erkannt und auch an den AM geschickt (mit allen Informationen)
- im AM ist jetzt die Wechsel Zeit zwischen den Alarmierungen (Standard 5 Sekunden) sehr hoch eingestellt
-> somit wird zuerst der analoge Alarm angezeigt, und sobald das Fax eingeht, wird dieses nun dauernd angezeigt
Die Idee ist gut aber wie verhält sich das mit den Rückmeldung der ersteintreffende kommt Analog und löst die SMS und den Push aus. Das Fax überschreibt dann die Anzeige im Monitor ! Lösung ?
Steh auf dem Schlauch
Viele Grüsse
Andi
Die nächste Version des AM3 kann Rückmeldungen in einer bestimmten Zeit zusammenfassen. Das heißt mehrere Alarmierungen (1. analog, 2. Fax) werden dann im AM3 als eine Rückmeldung gesammelt angezeigt.
Beziehungsweise:
Wenn der Fax-Alarm keine Rückmeldung enthält (was Sinn machen würde), kannst du jetzt schon im AM3 einstellen, dass er dann den letzten Alarm (von der analogen Alarmierung) als Quelle für Rückmeldungen hernehmen soll.
Für den letzteren Vorschlag:
1. Analoge Alarmierung als Alarm + Rückmeldung schicken.
Das heißt deine Kameraden erhalten Push/SMS/etc. und können eine Rückmeldung angeben. Dafür muss die Einheit für Rückmeldungen in den Einstellungen von FE eingetragen werden
2. Analogen Alarm an AM schicken
Dieser zeigt nun eingehende Rückmeldungen an
3. Fax-Alarm ohne Rückmeldung an AM schicken (dazu Haken für Fax-Einheit in den Rückmelde-Einstellungen wegmachen)
4. Im AM die Funktion: "Falls kein Feedback, zeige vorletzten Alarm" aktivieren
Das wars.
