Ergebnis 1 bis 15 von 310
Thema: Tutorial e-Mail und SMS Alarm
    Ich benutze FMS32-PRO.
    Und das die RICs alle gleizeitig kommen hat mit der Alarmierungsart zu tun, bei uns Express Alarm, falls dir das was sagt.
    Na ja gut, Express Alarm kenn ich nicht, wenn das da so ist dann gehts wohl nicht so einfach.
    Man könnte da vielleicht pro RIC eine eigene Sperrdatei anlegen lassen beim Alarm, und dann wird vor Versand der Mail abgefragt ob es noch weitere Sperrdateien gibt und die einzelnen Alarme zusammengefügt. Das ist mir aber zu komplex als dass ich dafür mal eben schnell nen Beispiel-Code zusammenschustern könnte...
    faboi Gast
    Mit Express Alarm hat das überhaupt nichts zu tun. Bei EA kommt nur der Text einmal, dass ist aber auch der größte Unterschied.
    Wenn dann hat das was mit der digitalen Alarmierung an sich zu tun, dass RIC's fast zeitgleich kommen. Aber es gibt immer einen Versatz (dies ist vom POCSAG-Protokoll vorgegeben).
    Wenn die RIC's exakt gleich eintrudeln, liegt das nur am Dekodierprogramm....
    Umlaute und mehrere Empfänger
    habe gleich 2 Fragen, die hier in den ganzen Antworten auch schon einmal erwähnt wurden:
    1. Wie versende ich an mehrere Empfänger? Wie muss das in der Batch-Datei aussehen?
    Ich habe mal irgendwo am Anfang gelesen, dass man sich eine Liste anfertigen soll (list.txt), muss man dort einfach nur die mailadressen reinschreiben oder gibts da Besonderheiten?
    2. Wie stelle ich die Umlaute/Sonderzeichen ä,ö,ü,ß dar? Wurde auch schonmal erwähnt, aber für mich leider nicht ganz verständlich.
    Ich hoffe ihr könnt mir so schnell wie möglich weiter helfen. ;)
    LG Stiffler
    Hallo Stiffler,
    um Mails an mehrere Empfänger zu versenden musst du einen Befehl in der Batch-Datei ergänzen, setzen kannst du diesen zum Beispiel hinter das Passwort (-pw).
    Der Befehl muss lauten:
    -cf c:\mail\list.txt
    Das Verzeichnis musst du entsprechend anpassen.
    dann erstellst du in dem Ordner wo die blat.exe ist ein Textdokument mit dem Namen "list.txt" und schreibst dort die Mailadressen mit Komma und Leerzeichen getrennt hinein.
    Bei den Umlauten kann ich dir im Moment gerade auch nicht helfen.
    Wuddy24
    Vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt einen adneren Weg gefunden, ist zwar umständlicher aber funktioniert. Sollten es mal mehr Benutzer werden, werde ich definitv die Liste erstellen ;) Bei den Umlauten brauche ich aber noch weiter Hilfe ....
    Für die Sonderzeichen:
    in die erste Zeile der Batch-Datei eingeben: chcp 1252
    Dann müsste es funktionieren?
    vielen Dank. Jetzt funktionierts! ;)
