Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: FMS Status Ton Commander 5 FMS
    Zitat Zitat von Flecky Beitrag anzeigen
    Ich habe mir die Anleitung 10 000000000000-fach angeguckt aber ich finde diese Einstellung nicht
    FMS-Telegrammausblendung/-Unterdrückung
    Im EEPROM-Register 089 an 3. Stelle kann konfiguriert werden, ob der Commander mit der
    Option Telegrammausblendung ausgestattet ist und welche Stufe der Telegrammausblendung/-
    Unterdrückung gewünscht wird.
    Bei der Ausblendung wird das FMS-Telegramm vollständig unhörbar, während bei der Unterdrückung
    noch ein Teil des Telegramms hörbar bleibt.
    Register 089 3. Stelle
    FMS-Telegrammausblendung / -Unterdrückung
    0 = AUS
    1 = Ausblendung (nur mit Option Telegrammausblendung)
    2 = Unterdrückung
    UND: Wenn du jetzt noch nicht weist, was du tun musst... LASS um gottes Willen bitte die Finger WEG !
    Fabsi, das ist noch immer nicht das was er meiner Meinung nach meint.
    Er möchte das FSK Signal hören welches das C5 selber aussendet.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Dann sollte er sich mal genauer ausdrücken...
    Denn merke: Hast du in nem Teledux 9 einen Mopil-Baustein drin, ist eine aktive FFSK-Unterdrückung Immer aktiv... Nur funktioniert die nicht ganz so sauber, kommt also noch bissel was durch ;)
    Entschuldige dass ich nicht allwissend bin und ich nach Rat gefragt habe. Kommt nicht mehr vor.
    Nach Rat fragen ist ja richtig, nur wollte ich dir damit klar machen, das du dich darüber Informieren sollst: WAS du da programmierst und nicht auf Zuruf irgendwas in irgendwelchen Registern änderst...
    Hi Fabsi!
    Es ist in manchen Organisationen leider üblich das da häufiger an C5BOS rumgeproggt wird.
    Hatte schon einige auf dem Tisch die dermaßen verproggt wurden das fast nix mehr geht.
    Da greife ich dann zu meiner Maus und suche die Musterdatei die ich mir vor Jahren mal von einem meiner ersten C5BOS manuell abgetippt habe.
    Dauert wenige Minuten bis max. eine Stunde bis auch alle undokumentierten Register wieder soweit stimmen, das soein Teil wieder läuft.
    Ufff, was ne Arbeit...
    Zitat aus dem Handbuch :)
    Um den Auslieferungszustand des Commander 5 BOS wieder herzustellen, muss in den
    Programmiermodus gewechselt werden (siehe unten).
    Nun wird die Adresse 223 eingegeben und die Taste # gedrückt.
    Dann kannste wieder von vorne Anfangen und die richtigen Einstellungen eingeben ;)
    Hallo Fabsi!
    Ja, aber nicht unnötig...denn...
    diese Arbeit habe ich mir erst auf meine ToDo-Liste gesetzt, als ich mal einen derart verproggten C5 hatte, wo viele Register im Programmiercode ins leere liefen.
    Darunter sämtliche Register über 200, sowie einige tote Blöcke darunter.
    Schade das es offenbar keine öffentlich Dokumentation zu den Funktronic-Sachen gibt die auch mal die undokumentierten Register beleuchten.
    Gerade erst am Mittwoch eine Anfrage an Funktronic gemailt, auf deren Antwort ich noch warte.
    Denn ein Kunde mit vorwiegend Boschtechnik (KF168 und ein paar Teile mit BTM-Professional) möchte gerne einen aktuellen Ersatz für eine BTO55.
    Dummer weise braucht er aber die Bosch-Abwandlung vom ZVEI-Digital (10x4Bit statt 8x4Bit-Standard nach ZVEI).
    Ich denke mir das man sowas vielleicht in den undokumentierten Registern einer Major4a/5a umstricken könnte.
    Aber klar, ohne da exakt zu wissen was man tut, läuft man Gefahr das solch ein edles Teil anschließend denkt, es wäre ein Teetassenwärmer.
    Ich kann euch beruhigen, das C5 von Flecki läuft nicht an einem Funkgerät im BOS Netz.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
