Ergebnis 16 bis 30 von 40
Thema: DMO-Gruppen /Einsatzstellenfunk
    Antennenhöhe und Sendeleistung sind beschränkt, die Unterlage ist auch veröffentlicht.
    Grundsätzlich gilt Antennenhöhe 1,5 Meter (ja, Feuerwehrautos und auch BefKw sind höher) und maximal 3 Watt Sendeleistung. Es ist nicht zulässig, quasi mittels DMO ein zweites Funknetz aufzubauen - dafür gibt es ja TMO.
    Die Unterlagen zum bundeeinheitlichen Teil findet man direkt unter der BDBOS. Aus rechtlichen Gründen (VS NfD) ist jedoch für den geschlossenen Nutzerkreis eine Anmeldung erforderlich - und man muss berechtigt sein.
    Viele Grüße
    Knut
    Geändert von knutpotsdam (20.07.2011 um 11:05 Uhr)
    Analog dazu sollte auch jede Autorisierte Stelle diese Informationen haben.
  3. #18
    Zitat Zitat von J@n Beitrag anzeigen
    1. Sind die Frequenzen auf die Organisationen verteilt und wenn ja wie sieht die Aufteilung zahlen mäßig ungefähr aus?
    Gruß Jan
    In # 3 und 4 sind doch dazu die Zahlen genannt ?!
  4. #19
    Danke, die Auflistung der "DMO-Gruppen" hab ich darin schon mal gefunden :)
    Jetzt bleibt noch die Frage: Welche Frequenz ist denen jeweils zugeordnet? ;)
    P.S.: Wenns VS ist, wäre der Hinweis nett, dann mess ichs mir selbst raus *g*
  5. #20
    auf meine Dokument ist leider der -VS- drauf...
  6. #21
    2. Wie macht sich die Nutzung von Unterschiedlichen Gruppen auf einer Frequenz bemerkbar. Einmal bei entsprechend Räumlicher nähe ( mehrere Gruppen an einer EST) und einmal bei Überreichweiten z.b. aufgrund eines MRT auf exponierter Lage.
    Der Rest wurde ja schon beantwortet, daher nur dazu:
    Theoretisch dürfte das nicht passieren, da bundesweit einer Frequenz nur eine Gruppe zugeordnet ist.
    Wenn die Gruppe mit GSSI 1 auf der Frequenz 1 unterwegs ist und man mit GSSI 2 senden will, bringt das Endgerät eine Meldung à la "Ressource nicht verfügbar" und baut kein Gespräch auf. Könnte auch sein, dass man das konfigurieren kann und das Gerät versucht drüber zu senden. Aber im Endeffekt ist das theoretischer Natur...
  7. #22
    Also wenn das stimmt, was "Kermit_t_f" sagt, dann müsste es ja recht "einfach" sein ;)
    Kannst du mir denn einen Titel geben, wie das VS-Dokument heist, oder wonach ich bei der Autorisierten Stelle mal nachfragen muss? *g*
    War hier nicht unlängst die Rede davon, daß für DMO ein neuer Frequenzbereich >400MHz eingerichtet werden soll?
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...7&postcount=20
  9. #24
    Da gehts wohl um zusätzliche Frequenzen für DMO ;)
    Das klingt mir aber eher wie "grundsätzlich neu" statt "zusätzlich".
    Rein technisch macht ersteres ja auf jeden Fall Sinn.
  11. #26
    Absolut. Die Übung soll ja zusätzliche TMO-Frequenzen freimachen, die für BSen dringend gebraucht werden. Bisher habe ich aber wenig Bewegung in dieser Angelegenheit bemerkt.
  12. #27
    DMO liegt dann künftig geplanterweise bei ca. >406 MHz ?
    M
  13. #28
    Beim Sepura SRH3900 z.B. auf der Zifferntastatur den 3-stelligen (genau genommen sind es 4 Stellen, es gibt aber auch einen 8 stelligen Code) *Geheimcode* eingeben. Dann erscheint ein System-Info-Menü. Auf Seite 2 steht die DMO-Frequenz der jeweils eingestellten Sprechgruppe.
    Die genauen Frequenzen gebe ich nicht bekannt. Auch nicht den Code. Keine Ahnung, ob sie VS sind.
    Aber zur Sache: Es ist nix mit > 406 MHz. ;)
  14. #29
    Hallo, richtig - derzeit nicht.
    Aber künftig nach Zuteilung des neuen Frequenzbereiches für DMO wird es dieser Bereich.
    Daher gab es schon einmal den Hinweis, bei Antennen, insbesondere Kopplern, dies zu beachten.
    VG
    Knut
  15. #30
    Und was willste da beschaffen? Beispiel Procom-Koppler 380-400 oder 400-420 ^^
