Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: DMO-Gruppen /Einsatzstellenfunk
    Danke, die Auflistung der "DMO-Gruppen" hab ich darin schon mal gefunden :)
    Jetzt bleibt noch die Frage: Welche Frequenz ist denen jeweils zugeordnet? ;)
    P.S.: Wenns VS ist, wäre der Hinweis nett, dann mess ichs mir selbst raus *g*
    auf meine Dokument ist leider der -VS- drauf...
    Also wenn das stimmt, was "Kermit_t_f" sagt, dann müsste es ja recht "einfach" sein ;)
    Kannst du mir denn einen Titel geben, wie das VS-Dokument heist, oder wonach ich bei der Autorisierten Stelle mal nachfragen muss? *g*
    War hier nicht unlängst die Rede davon, daß für DMO ein neuer Frequenzbereich >400MHz eingerichtet werden soll?
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...7&postcount=20
    Da gehts wohl um zusätzliche Frequenzen für DMO ;)
    Das klingt mir aber eher wie "grundsätzlich neu" statt "zusätzlich".
    Rein technisch macht ersteres ja auf jeden Fall Sinn.
    Absolut. Die Übung soll ja zusätzliche TMO-Frequenzen freimachen, die für BSen dringend gebraucht werden. Bisher habe ich aber wenig Bewegung in dieser Angelegenheit bemerkt.
    DMO liegt dann künftig geplanterweise bei ca. >406 MHz ?
    M
    Beim Sepura SRH3900 z.B. auf der Zifferntastatur den 3-stelligen (genau genommen sind es 4 Stellen, es gibt aber auch einen 8 stelligen Code) *Geheimcode* eingeben. Dann erscheint ein System-Info-Menü. Auf Seite 2 steht die DMO-Frequenz der jeweils eingestellten Sprechgruppe.
    Die genauen Frequenzen gebe ich nicht bekannt. Auch nicht den Code. Keine Ahnung, ob sie VS sind.
    Aber zur Sache: Es ist nix mit > 406 MHz. ;)
