Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Zitat Zitat von Jockel91 Beitrag anzeigen
    Hey schön, dass das Update da ist :)
    Nur leider bekomme ich immer noch einen Fehler :(
    Habe einen Alarm manuell ausgelößt und auch per FMS32-PRO nur immer mit dem Fogenden Fehler im Server Monitor:
    "Android --- java.lang.NullPointerExcetion"
    Passiert auch bei anderen addons
    Könnt ihr mir sagen wo mein Fehler liegt?
    OS: Windows XP SP3
    Java: 6.26
    Vielen Dank
    Jockel91
    Hast du die Pipeline von der alten Version übernommen, oder neu erstellt?
    Kannst du den Inhalt der Logdatei mal posten?
    Hey, danke für die schnelle Antwort.
    Hier der aktuelle auszug aus der Logdatei
    23:38:04 [INFO] [RMI TCP Connection(11)-192.168.0.5] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][460] Führe manuellen Alarm aus
    23:38:04 [INFO] [RMI TCP Connection(11)-192.168.0.5] [server.AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm für 60000
    23:38:04 [DEBUG] [RMI TCP Connection(11)-192.168.0.5] [server.AlarmPool][200] Kein Sammelalarm
    23:38:04 [DEBUG] [RMI TCP Connection(11)-192.168.0.5] [server.AlarmPool][136] Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    23:38:04 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][88] Pipeline gestartet für 60000
    23:38:04 [INFO] [60000PipelineThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (60000) wurde mit AlarmData () gestartet
    23:38:04 [INFO] [AndroidThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin android.Android (Admin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    23:38:04 [DEBUG] [AndroidThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.PluginController][549] Fuer das WebGUIElement person-gmail wurden keine Personen eingetragen
    23:38:04 [DEBUG] [AndroidThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [android.Android][34] Alarm: alarm
    23:38:05 [ERROR] [AndroidThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.PluginController][156] Fehler im Plugin! Android (Admin) Message: (null)
    23:38:05 [INFO] [AndroidThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin android.Android (Admin) mit AlarmData () nach 570 ms beendet
    23:38:05 [DEBUG] [60000PipelineThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.Pipeline][212] PluginController android.Android (Admin) wird nach einem Fehler ᅵbersprungen
    23:38:05 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Mon Jun 27 23:38:05 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Admin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    23:38:05 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Mon Jun 27 23:38:05 2011] [fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm][70] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: 27.06.2011 - 23:38:04
    Einsatz für N/A
    23:38:05 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Mon Jun 27 23:38:05 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Admin) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    23:38:05 [DEBUG] [60000PipelineThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.Pipeline][282] Erstelle AlarmHistory
    23:38:05 [DEBUG] [60000PipelineThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.data.DataManagement][331] Objekt gespeichert in Pfad: C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\AlarmierungsTool\firEmergency\Config\Admin\Ala rmHistory.odb
    23:38:05 [INFO] [60000PipelineThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.Pipeline][303] Alarmabarbeitung beendet
    23:38:05 [INFO] [60000PipelineThread Mon Jun 27 23:38:04 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (60000) wurde nach 691 ms beendet, isError?: true
    23:38:05 [DEBUG] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][140] Server legt sich schlafen!
    Geändert von Jockel91 (27.06.2011 um 23:57 Uhr)
    Hallo Affenmensch,
    erst mal ein ganz großes Lob an dem neuem Programm.
    Prowl / Sms Trade läuft alles hervorragend.
    Auch die Übertragung des Alarmtextes von BosMon.
    habe jedoch evtl. noch einen kleinen Fehler gefunden:
    glaub ich hab das Problem gefunden wieso ich meine .csv Dateien nicht in dein Programm importieren kann. Ich glaube es liegt an meinen ( <<-- Klammern
    Habe mal einen Screenshot gemacht.
    Zusätzlich kommt auch noch eine Fehlermeldung mit Falsches Format??
    Wenn ich meinen Text ohne den "Klammern" "( / )" eingebe zeigt es mir auch die Fehlermeldung an --> Falsches Format. Jedoch übernimmt er hier die 5Ton Folge,
    was er bei den "Klammern" nicht macht.
    Wenn ich die Daten einzeln eingebe funktioniert alles.
    help112
Hits:	239
Größe:	242,2 KB
    Bosmon + Manuell bringt Fehler
    Guten MOrgen zusammen,
    ich habe gestern die Version 0.0.4 in Betrieb genommen und bin auch schon echt begeistert.
    Es klappt soweit alles gut und das Handling ist nach kleiner Eingewöhnungsphase auch in Ordnung.
    Jedoch ist mir noch ein Fehler untergekommen.
    Ich habe heute morgen einmal das Loglevel erhöht und den Fehler reproduziert.
    Folgendes tritt auf:
    Server start
    Client Gui start
    Auslösen eines manuellen Alarms für eine Einheit, wo nur Daten eines Users hinterlegt sind. Und zwar Prowl und Android Daten
    Gestern ging der Alarm durch. Heute gibts nen Fehler:
    Der Prowl Alarm kommt nicht mehr durch.
    Die RIC und den API Key habe ich natürlich mit XXXX versehen.
    Und die E-Mail-Adresse (Googlemail) vor dem @ mit e-mail versehen.
    Lasst euch nicht von den Dateinamen verwirren, das war rein für mich :-)
    Der Androidalarm geht durch, hier gibt aber auch noch einen kleinen Bug zu.
    ISt der Server etwas länger (ca. 5 Minuten) nicht aktiv gewesen durch irgendwelche Alarmierungen, funktioniert der Android Alarm nicht und es kommt ein TimeOut (laut log).
    Alarmiere ich direkt danach noch einmal funktioniert es.
    Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
    Besten Dank schon mal im Voraus.
    Chris
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Kann mir einer sagen welche exe die URL an SMSTrade verschicken will?
    Ich habe bei mir Zonealarm Firewall laufen.
    Die 3 Programme firEmergency Server.exe, firEmergency Server-Oberfläche.exe und
    firEmergency Client-Oberfläche.exe sind mit allen Rechten ausgestattet.
    Trotzdem geht ein Alarm an SMS-Trade nicht durch, solange die FW läuft.
    Wenn ich sie deaktiviere geht es ohne Probleme.
    Normalerweise fragt mich die FW bei unbekannten Programmen ob ich diese zulassen will, in diesem besonderen Fall aber nicht.
    gruß FMS-Master
    Ein kleiner Nachtrag:
    Die 3 exen machen eigentlich nichts anderes als das Java Programm auszuführen. Deswegen wird eine Freigabe in der Firewall für die exen auch nichts bringen. Versuch mal komplett Java mit allen Rechten auszustatten
    Zitat Zitat von Narkose07 Beitrag anzeigen
    Fehler:
    Im iPhone Plugin steht immer noch "Feuerwehrleute" anstatt "Personen".
    Ansonsten funktioniert der iPhone-Prowl 1A!
    Zitat Zitat von kinimod3 Beitrag anzeigen
    hallo,
    bei mir funktioniert der email versand mit "smtp mail" nicht !
    fehlermeldung in log:
    22:36:32 [ERROR] [MailThread Mon Jun 27 22:35:59 2011] [mail.Mail][137] javax.mail.MessagingException: Unknown SMTP host: IhrHost;
    nested exception is:
    java.net.UnknownHostException: IhrHost
    22:36:32 [ERROR] [MailThread Mon Jun 27 22:35:59 2011] [server.PluginController][156] Fehler im Plugin! Mail (2) Message: (Unknown SMTP host: IhrHost)
    Du meinst das "Mail" Plugin und nicht das "SMTP-Plugin" oder?
    Wenn ja, lies dir die Anleitung zu dem "Mail" Plugin durch, dann weißt du warum es nicht geht.
    Die wichtige Zeile hab ich markiert. Du musst im Adressbuch auch die Gmail-Adressen hinterlegen und diese dann dem Plugin zuweisen.
    Schau dir doch das Video auf unserer Seite an. Dort wird alles von Grund an erklärt.
    Zitat Zitat von help112 Beitrag anzeigen
    Hallo Affenmensch,
    help112
    Wird geprüft und notfalls behoben.
    Server start
    Client Gui start
    Chris
    Also Laut den Logs tritt da kein Fehler auf. Bei jedem Alarm, den du gepostet hast, steht doch von Prowl drin:
    Result Message: API call succeeded. 994 api calls left.
    Das heißt wir haben unseren Job getan. Prowl hat die Meldung akzeptiert. Mehr können wir nicht tun.
    Eventuell Probleme bei Prowl oder vlt falscher API-Key?
    Hallo Simon,
    erstmal SORRY. Der Fehler saß mal wieder vor dem Gerät.
    Ich hab das Iphone einmal neugestartet und siehe da. ALLES von mir eingstellte funktioniert.
    Trotzdem Danke für deine Hilfe.
    Dann trau ich mich jetzt an den produktivbetrieb.
    Chris
    So Rückmeldung von mir.
    Mit der 4er Version funktionierts jetzt das ich mehr als einen Alarm rausschicke.
    Das 2. was ich noch hatte mit der Home-Taste beim Android...
    Gleich nach meinen ersten Testalarm hatte ich den gleichen Fehler wie beschrieben. Dann hab ich den Task der App beendet, nochmal alarmieren lassen, und siehe da, jetzt funzt auch die Home-Taste...
    Also ich glaub da is noch was im Busch...
    Aber ansonsten eine echt super SW! Respekt. Für sowas lass ich es mir auch eingehen was zu zahlen oder zu spenden.
    Wird dann passieren wenn die SW in da FFW bei uns Live geht.
    Gruß Bertl
    Hey,
    ich muss ja mal sagen, dass ich von dem Android App voll begeistert bin.
    Aus diesem Grunde habe ich mich auch viel mit diesem beschäftigt und mir sind ein paar dinge aufgefallen die noch schön als erzänzung wären:
    - Auch "Laut" allamieren wenn ton aus ist (vom Handy)
    - Eine widget zum schnellen aktivieren/deaktivieren vom Ton des Apps
    - die möglichkeit verschiedene Töne für unterschiedliche "Schleifen" zuhinterlegen
    Wäre cool wenn Ihr so was noch mit aufnehmen könntet
    Gruß Jockel
    Danke für den super support.
    Jetzt geht es.
    Jockel
    Oh mann.... *patsch* Da hätte ich auch von selbst drauf kommen MÜSSEN! *grr*
    Der SMSTrade alarm geht jetzt durch....
    E-Mail noch nicht, da muss ich noch dran basteln.
    Gruß FMS-Master
