Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Programmierung BOSS 900 Serie
    faboi Gast
    Ja.
    Dann musst du aber hoffen, dass dein neuer Melder noch nicht mit einer neuen Software geproggt wurde. Weil sonst brauchst du auch eine neue Software. Denn du hast noch eine die die Schlüssel anzeigt.
    Du wirst dann noch die Version 4.30 haben, da ist noch alles an IDEA möglich.
    Bei der neuen 4.50 wurde der Reiter "IDEA" gesperrt sowie auch die EA-Monitor Funktion.
    ---> Schutz vor Fehlbedienung :-)
    Geändert von Glubschi (04.12.2010 um 15:12 Uhr)
    Ja.
    Jetz komm ich nicht ganz hinterher !
    Also folgendes :
    Ich hatte den 910 mit der 4.2 Programmiert also einen zusätzlichen Ric nur den Ric aufgespielt funktionert Einwandfrei mit Textmeldung alles kein Problem !
    Also muss die IDEA nicht Aktiviert sein -> Richtig ?
    Alles MEINE persönliche Meinung !!!
    Du braucht wohl kein IDEA, aber dein DME ist mit der 4.2 Geproggt wie Du sagtst, und wenn Du ihn jetzt mit einer Software höher als 4.2 Proggst, kannste nie mehr die 4.2 zum Progggen verwenden!
    Gruß Angriffstrupp
    faboi Gast
    Also folgendes :
    Ja, richtig.
    Du schreibst, dass du dir evtl. einen neuen kaufen willst. Wenn der mit einer höheren Version programmiert ist, kannst du nicht mehr selber programmieren.
    Ja, richtig.
    Das stimmt so nicht ganz. Innerhalb der 4.xx PSW, kannst du wechseln. Das hat zumindest die Praxis ergeben. Melder mit 4.5 geproggt und auf einem anderen PC, auf dem noch 4.2 drauf war wieder geproggt. Auch mit 4.10 zwischendurch, gab kein Problem.
    mein Name ist Programm
    So nun noch etwas.
    Da die IDEA nicht aktiv ist, steht in der Spalte Typ EATonIDEA bei dem alten 910 . Der 925er hat kein IDEA also steht da bei Typ nur EATone !
    Nun die Frage , funktionert das dann auch eigentlich sollte das dann ja so sein oder ?
    So nun noch etwas.
    Der 1.Satz widerspricht sich und den 2.Satz verstehe ich nicht.
    Ja etwas blöd ich versuche es nochmal.
    Also beim 910 hat keine IDEA bzw ist nicht aktiv , der 925 hat keine möglichkeit für IDEA hat er nicht.
    Also muss beim 925 bei Typ stehen EATon und nicht wie beim 910 EATON IDEA.
