Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Programmierung BOSS 900 Serie
    Guten Tag
    ist es richtig das man erkennen kann ob die Melder der Serie BOSS 900er mit einer "Kopierten Software" Programmiert wurden ?
    Falls ja wie soll das gehen ?
    Gibt es bei der Software wie bei vielen PC Games einen Registriercode ?
    Danke für die Antworten.
    Alles MEINE persönliche Meinung !!!
    Auf jedenfall zeigt der Melder beim Auslesen an, mit welcher Version er das letzte Mal programmiert worden ist.
    Damit lassen sich schonmal Rückschlüsse ableiten, da nicht jede PSW-Version frei downloadbar ist.
    Kopiert sind die Programme übrigens immer!
    Dass beim Download von Software die entsprechenden Urheberrechte zu beachten sind, muss ich dir hoffentlich nicht näher erläutern.
    Geändert von DME-Murxer (04.12.2010 um 14:21 Uhr)
    mein Name ist Programm
    Ah ja alles klar.
    Dann noch ne kleine Frage zur IDEA.
    Bei meinem jetzigen steht unter IDEA von Profil 1-32 alles nur Nullen, also kann ich davon ausgehen das die IDEA nicht aktiviert ist , Richtig ?
    Falls es so ist benötige ich also einen BOSS 925 und keinen 925 V ?
    faboi Gast
    Ja.
    Dann musst du aber hoffen, dass dein neuer Melder noch nicht mit einer neuen Software geproggt wurde. Weil sonst brauchst du auch eine neue Software. Denn du hast noch eine die die Schlüssel anzeigt.
    Du wirst dann noch die Version 4.30 haben, da ist noch alles an IDEA möglich.
    Bei der neuen 4.50 wurde der Reiter "IDEA" gesperrt sowie auch die EA-Monitor Funktion.
    ---> Schutz vor Fehlbedienung :-)
    Geändert von Glubschi (04.12.2010 um 16:12 Uhr)
    Ja.
    Jetz komm ich nicht ganz hinterher !
    Also folgendes :
    Ich hatte den 910 mit der 4.2 Programmiert also einen zusätzlichen Ric nur den Ric aufgespielt funktionert Einwandfrei mit Textmeldung alles kein Problem !
    Also muss die IDEA nicht Aktiviert sein -> Richtig ?
    Du braucht wohl kein IDEA, aber dein DME ist mit der 4.2 Geproggt wie Du sagtst, und wenn Du ihn jetzt mit einer Software höher als 4.2 Proggst, kannste nie mehr die 4.2 zum Progggen verwenden!
    Gruß Angriffstrupp
    faboi Gast
    Also folgendes :
    Ja, richtig.
    Du schreibst, dass du dir evtl. einen neuen kaufen willst. Wenn der mit einer höheren Version programmiert ist, kannst du nicht mehr selber programmieren.
    Das ist ja das was ich nicht verstehe.
    Ja der Haken ist gesetzt aber es stehen wie gesagt nur Nullen bei IDEA.
    Das ist bei allen DME's (Swion) so; die 32 Codes siehst du (im Klartext)nur in dem extra anzulegenden Prog-File, mit dem die Verschlüsselung in die Melder programmiert/übertragen wurde.
    Sonst könnte ja jeder "Nach- und Folgeprogrammierer" die Schlüsselcodes auslesen :-)
    So wie ich das sehe, habt ihr IDEA Verschlüsselung. Sonst währe der Haken nicht gesetzt. Wie vorher beschrieben siehst du im Reiter IDEA lauter nullen, das ist normal. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, willst du einen 925 benutzen, das wird dann nichts, solange der Schlüssel nicht geschrieben wurde (wenn es überhaupt ein Boss 925V ist)
