Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    hab ich was verpasst ??
    Zitat Zitat von mcb112 Beitrag anzeigen
    Hallo liebe Forum-Mitglieder!
    Ich habe nach dem lesen (ernsthaft) aller 60 Seiten, noch immer das Problem, dass das Tool (V0.97) bei der E-Mail-Variante, keine Daten ließt oder sendet.
    Ich habe vorher noch keine andere Version laufen gehabt. Habe somit V0.97 als erstes installiert. Habe alle nötigen Daten eingetragen, sodass eine Testmail ankommt.
    Dann habe ich via Klinken-Stecker die Soundkarte so verkabelt, dass FMS32pro die "künstlich" auf dem PC via Alarmgeber-Tool erzeugten ZVEI ausgelsen werden. Hier spricht das Alarmierungstool auch sofort an, und sendet mir eine Mail. Dort steht lediglich der fest eingepflegte Betreff der Mail drin.
    Der Rest der Mail ist ohne Text. Es fehlt somit das eigentliche auslesen des Alarms.
    Nun bin ich durch das ganze gewechsel der "%" "&" "$" Zeichen sehr verwirrt. Ich habe es jetzt folgender Maßen eingepflegt:
    C:\Dokumente und Einstellungen\Chef\Desktop\AlarmierungsToolV098\Al arm.exe "%1" "&D" | "&F" | "&U" | "&1" | "&2" | "&3" | "&4"
    Sind die Zeichen falsch? Ist der Pfad falsch? Und ich raffe einfach nicht, wie oder wo sich die Datei "Einsatz.txt" vor mir versteckt.
    Kurz um, Datum, Uhrzeit, alarmierte ZVEI, etc fehlt in der Mail.
    Fehlermeldungen kann ich keine anbieten. Wer weiß Rat und Tat?
    Beste Grüße Markus
    PS: Orden und Beförderung für alle die dieses tolle Tool entwickelt haben!!! Ich will nicht wissen, wie viele Stunden das gekostet hat.
    PPS: Falls es wen interessiert, wie lange man zum lesen für alle 60 Seiten braucht, inkl. ausprobieren aller Lösungsvorschläge: 3 Tage...
    __________________________________________________ ____________
    EDIT
    Wunder passieren! Die Mail ist plötzlich nicht mehr leer!
    Datum und Uhrzeit werden jetzt angezeigt, nur steht für den Rest jetzt noch die Zeichen drin (&F, &1, &2, ...)
    Wow hab ich was verpasst ?? Gibt es jetzt schon ein Benutzerhandbuch für das AlarmTool mit 60 Seiten ???
    Also ich finde die Anleitung ist völlig ausreichend,und bestens erklärt.
    Und wer die nicht Versteht sollte es einfach lassen,sich mit einen Computer zu beschäftigen.
    gruß aus der Lst.27
    gruß aus der Lst.27
    Aller besten Dank für diesen hilfreichen Beitrag!
    @ Andi Hamburg:
    Danke!!!!!!!! Du hast mir die Augen geöffnet... Manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht.
    Aber weiterhin meine Frage: Läuft das Programm auch auf einem Server? Kenne mich diesbezüglich Null aus...
    Geändert von mcb112 (11.10.2010 um 17:08 Uhr)
    ja super ich stell ne Frage und bekom netmal ne antwort :-)
    Danke ....
    Gruß MasterOfFire
    Hallo MOF!
    Ich hab mir das jetzt mal angesehen, bisher habe ich es nicht benutzt, weil ich keinen Melder mit Seriellem Ausgang habe.
    In dem zip-Archiv steckt ein in JAVA programmiertes Tool. Ich glaube das muss vor der Benutzung noch kompiliert werden. Leider kenne ich mich noch nicht genügend mit JAVA aus, sodass ich dir keine weiteren Ratschläge geben kann.
    Greetz FMS-Master
