Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Ausgang am BMD Lader
    Zitat Zitat von Bertl85 Beitrag anzeigen
    Eine Funkwerkstatt oder ein FME-TEster stehen leider nicht zur VErfügung.
    Zwei "unfachmännische" Tipps, die beim BMD funktionieren und ihn auslösen lassen:
    1.) Handy (evtl. altere Bauart "Nokia 3210") an den Melder halten und Handy anrufen lassen.
    2.) Melder im Ladegerät schief halten und wackeln. Irgendwann springt die rote LED an.
    Dann sollte an Pin 1 der DIN-Buchse so ca. 12V Spannung anliegen. Pin 6 (Steckeraussenseite) hat dauerhaft Masse.
    Gerrit Peters
    @Shinzon: Also durchgemessen habe ich: iO
    Wenn ich die beiden Anschlüsse kurzschließe, erkennt der PC auch das Auslösen.
    Problem ist eben nur, dass ich zum MEssen des Ladegeräts genau dann messen muss, wenn der BMD auslöst.
    @Gerrit Peters: Danke für diesen Tip. Muss ich heute Abend mal versuchen.
    Denk dran, dass das kein Schließersignal wie beim Quattro ist! Da kommen ledigich 12 und 0V raus, die dann erstmal ein Relais ansteuern müssen, an dem du dann dein "Schließersignal" erhälst
    Gerrit Peters
    Hmm, ich geb das Signal dann über den Druckeranschluss an den PC weiter.
    Das sollte schon so stimmen, denk ich.
    Der BMD-Ausgang ist nicht ptentialfrei, wie man so schön sagt. Sprich du hast da nicht einfach zwei komplett offene Schaltkontakte, die sich einfach nur beim Auslösen schließen, sondern da liegt halt eine Spannung an, die erstmal an ein Relais muss!
    Gerrit Peters
    Achso, eitz versteh ich das Ganze.
    Dann muss ich also noch ein Relais einbauen.
    Was brauch ich da dann für eines? Kannst du mir da was nennen?
    Genau! Du benötigst ein 12V Gleichspannungsrelais mit einem Schaltkontakt. Wie groß das Relais sein muss, hängt dann von der Leistung ab, die geschaltet werden soll. Da du aber nur einen Ausgang zum PC haben willst, kannst du was kleines nehmen.
    z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...07af1e6e82f860
    Gerrit Peters
    Hallo!!!
    Da hab ich auch noch einen:
    Bei meinem BMD und bei dem auf unserer Wache funktioniert das auch, wenn man den Melder, im Ladegerät stehend, 2 - 3 Mal schnell hintereinander aus und wieder einschaltet.
    (Also einschalten, die 4 Pieptöne abwarten, aus und schnell wieder an, die 4 Pieptöne abwarten, aus und schnell wieder an, und das ggf noch ein 3. Mal)
    Teddy
    Also wie gesagt, ich werd das alles am WE mal ausprobieren, da hab ich endlich mal Zeit.
    MEin Relais bekom,m ich heut auch; werd versuchen, das direkt in das Ladegerät zu bauen.
    Guten Morgen
    Also es funktioniert jetzt mit Relais; hab das Ganze jetzt direkt ins Ladegerät eingebaut und greif am Ausgang jetzt nur noch das Schlkießer Signal ab.
    Danke für eure Hilfe.
    Kann mir jemand helfen:
    hatten heute nen Einsatz, aber leider funktionierte der Alarm nicht.
    Wenn ich aber den MElder "manuell" auslöse, gibt er das Signal weiter.
    Woran könnte das denn liegen!?
    Anziehen des Relais zu kurz?
    Eigentlich kann das ja nicht sein.
    Wenn ich den Melder manuelle auslöse (schnelles Ein-/Ausschalten), dann klappt auch alles.
    Beim Alarm leuchtet nicht mal die rote Lampe.
    Beim manuellen Auslösen schon.
    Hat denn das rote Licht am Ladegerät geleuchtet ? Kontakte reinigen , den Melder evtl. mit einem Stück Papier festklemmen ( die Kontaktierung von den Dingern ist fürchterlich )
    Am Relais : Freilaufdiode einbauen , sonst macht der Lader bald die Fliege .
    M
    Löst der Melder denn beim Alarm aus?
    Wie hast du ihn denn manuell ausgelöst?
    Gerrit Peters
