Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Ausgang am BMD Lader
    Hallo Zusammen
    Nach erfolgloser Forensuche meine Frage:
    Wollen in unserer Wehr eine zusätzliche SMS-Alarmierung einführen.
    Als Software nutzen wir BOS-Alert und als Auslöser einen BMD.
    Allerdings finktioniert jetzt iwie die Alarmierung nicht, d.h. es kommt kein Schließersignal beim PC an.
    Kann man die Funktionalität des Ausgangs am Lader iwie überprüfen?
    Eine Funkwerkstatt oder ein FME-TEster stehen leider nicht zur VErfügung.
    Danke schon mal im VOraus.
    Salut.
    Mit einem 5-pol-Stecker und einem handelsüblichen Messgerät, das Spannung und
    Widerstand messen kann, wirst du zum Erfolg kommen (oder auch nicht, wenn's Ladegerät
    nicht das von dir gewünschte Ergebnis liefert).
    Gruss,
    Tim
    Zwei "unfachmännische" Tipps, die beim BMD funktionieren und ihn auslösen lassen:
    1.) Handy (evtl. altere Bauart "Nokia 3210") an den Melder halten und Handy anrufen lassen.
    2.) Melder im Ladegerät schief halten und wackeln. Irgendwann springt die rote LED an.
    Dann sollte an Pin 1 der DIN-Buchse so ca. 12V Spannung anliegen. Pin 6 (Steckeraussenseite) hat dauerhaft Masse.
    Gerrit Peters
    @Shinzon: Also durchgemessen habe ich: iO
    Wenn ich die beiden Anschlüsse kurzschließe, erkennt der PC auch das Auslösen.
    Problem ist eben nur, dass ich zum MEssen des Ladegeräts genau dann messen muss, wenn der BMD auslöst.
    @Gerrit Peters: Danke für diesen Tip. Muss ich heute Abend mal versuchen.
    Denk dran, dass das kein Schließersignal wie beim Quattro ist! Da kommen ledigich 12 und 0V raus, die dann erstmal ein Relais ansteuern müssen, an dem du dann dein "Schließersignal" erhälst
    Gerrit Peters
    Hmm, ich geb das Signal dann über den Druckeranschluss an den PC weiter.
    Das sollte schon so stimmen, denk ich.
    Der BMD-Ausgang ist nicht ptentialfrei, wie man so schön sagt. Sprich du hast da nicht einfach zwei komplett offene Schaltkontakte, die sich einfach nur beim Auslösen schließen, sondern da liegt halt eine Spannung an, die erstmal an ein Relais muss!
    Gerrit Peters
    Hallo!!!
    Da hab ich auch noch einen:
    Bei meinem BMD und bei dem auf unserer Wache funktioniert das auch, wenn man den Melder, im Ladegerät stehend, 2 - 3 Mal schnell hintereinander aus und wieder einschaltet.
    (Also einschalten, die 4 Pieptöne abwarten, aus und schnell wieder an, die 4 Pieptöne abwarten, aus und schnell wieder an, und das ggf noch ein 3. Mal)
    Teddy
    Also wie gesagt, ich werd das alles am WE mal ausprobieren, da hab ich endlich mal Zeit.
    MEin Relais bekom,m ich heut auch; werd versuchen, das direkt in das Ladegerät zu bauen.
    Guten Morgen
    Also es funktioniert jetzt mit Relais; hab das Ganze jetzt direkt ins Ladegerät eingebaut und greif am Ausgang jetzt nur noch das Schlkießer Signal ab.
    Danke für eure Hilfe.
    Kann mir jemand helfen:
    hatten heute nen Einsatz, aber leider funktionierte der Alarm nicht.
    Wenn ich aber den MElder "manuell" auslöse, gibt er das Signal weiter.
    Woran könnte das denn liegen!?
