Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: commander 5 bos problem anzeige/FMS
    Wenn vor dem Sprechen der TR gedrückt werden muss, dann wahrscheinlich um das Relais zu öffnen. Daher muss auch vor den Status immer der TR gesendet werden (ausser das Relais ist gerade offen, aber das kann man dem Hörer nicht beibringen, das er dann nicht den TR sendet ;-) )
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ich weiß nicht genau, wie das beim C5 ist, aber selbst der alte HA221 konnte genau das und von ganz alleine, wenn er dementsprechend programmiert war.
    Commander BOS 5 FMS
    Kann mir jemand sagen woran es liegen kann wenn ich ein Status drücke und es bei der LST nicht ankommt!! Habe ic hda was falsch programmiert?
    danke für die Hilfe!
    vlt hat die leitstelle euer fahrzeug bzw die kennung nicht im system?!
    FMS Commander BOS 5
    Doch die LST hat das Fahrzeug auf dem Schirm! Daran hatte ich auch schon gedacht!
    "Auf dem Schirm haben" bedeutet nicht unbedingt, dass diesem Fahrzeug auch die *Richtige* FMS-Kennung zugewiesen (eingepflegt) wurde?!
    Auch Admins sind nur Menschen und machen mal (Eingabe-) Fehler ?! ;-))
    Wurde also geprüft ob die FMS-Kennung, die in eurem Hörer programmiert wurde, mit derjenigen in der ELS übereinstimmt?!
    FMS Programierung
    Hallo, ja das wurde telefonisch abgeklärt! Das seltsame ist das ich eine Quittung bekomme aber die LST nicht!
