Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Zwei Probs - wahrscheinlich Anwenderfehler ;-)
    erstmal - wow geniales Proggi.
    1. ZVEI im Klartext
    Hab das bei mir in das FMSpro32 Verzeichnis gestopft trotzdem zieht sich AllFMS scheinbar nicht die "Klartexte". Hat da jemand nen Tipp woran es liegen könnte? Im HTTP server zeigt mir das Programm "nur" die ZVEI Folgen und im Klartext steht dann die ZVEI auch noch mal - wie gesagt in der 5Ton.dat sind die Klartexte hinterlegt und das liegt auch im gleichen Verzeichnis.
    2. Wenn ich den USER für HTTP aktiviere (user:passw) fragt er dies auch wunderbar ab und ich lande auf der "Startseite". Wenn ich jedoch z.B. die letzten 100 alarmierungen anklicke passiert nix mehr :-( - Wo kann hier der Fehler liegen?
    Grüße und danke für Eure Hilfe.
    @Arne: Wenn ich noch was Budget hab (unterm WBaum) bekommst Du noch was vom Amazon :-)
    Geändert von RoterZwerg (17.12.2009 um 11:53 Uhr) Grund: Schechtreibfehler ;-)
    Zitat Zitat von RoterZwerg Beitrag anzeigen
    1. ZVEI im Klartext
    Hab das bei mir in das FMSpro32 Verzeichnis gestopft trotzdem zieht sich AllFMS scheinbar nicht die "Klartexte". Hat da jemand nen Tipp woran es liegen könnte?[..] wie gesagt in der 5Ton.dat sind die Klartexte hinterlegt und das liegt auch im gleichen Verzeichnis.
    Hmmm. Zu 99% liegt es daran, dass die Ton5.DAT eben nicht im gleichen Verzeichnis liegt, aus dem die AllFMS.exe gestartet wurde.
    Ich habe auf http://download.arne.de/AllFMS.zip mal eine neue Version abgelegt, bei der beim Starten im Textfenster soetwas wie:
    999 Funkmelder (FMS32pro) geladen
    angezeigt werden müsste. Schau mal, ob dort was steht.
    Keine Ahnung. :-(
    Ruf mal die HTTP-Seite direkt auf
    http://x.x.x.x/t=100
    Geht das?
    Arne
    Hi Arne - Danke für die schnelle Antwort :-)
    Zu 1. kann es daran liegen dass ich eine Verknüpfung erstellt habe und diese im Autostartordner liegt? Ich schmeiß da mal die 5TON.dat mitrein. Vielleicht klappt es dann.
    Zu 2. Das hab ich auch schon probiert. Der läd dann zwar endlos lang aber es kommt nüscht :-(
    Zu 1: Ja. Du kannst bei den Eigenschaften der Verknüpfung auch einstellen, in welchem Verzeichnis das Programm ausgeführt werden soll. Ich würde lieber da dran drehen als eine weitere Kopie der Ton5.dat zu erstellen.
    Zu 2: Das ist dann ein Browserproblem. Nicht jeder Browser kommt mit der 'Live-Aktualisierung' und dem Javascript zurecht. Welchen Browser nutzt Du? Probier mal einen anderen...
    Arne
    1. Hab dir dazu ne Mail geschrieben - liegt an der Batchausführung - Warum das trotzdem nix kommt kann nur mit dem Batch zusammenhängen.
    2. Geht mittlerweile - nur fragt der hier auf Arbeit (IE5) nicht nach dem Passwort - der Schuft lässt mich doch tatsächlich ohne Abfrage rauf - denke das hängt auch mit dem Batch zusammen. Da zieht der sich scheinbar beim starten der AllFMS.exe nicht die Daten der Allfms.cfg.
    Fragen über Fragen - ich schick Dir mal das Batch - AllFMS lasse ich damit über den Delayr ausführen. Über Autostartverknüpfung ging es nicht da AllFMS VOR dem FMSpro32 gestartet wurde und somit keine Verbindung bekommen hatte. Delayr verzögert den Start von AllFMS.exe im FMSpro32 Verzeichnis um 35 Sekunden.
    Grüße der Zwerg
    Hallo meine Lieben,
    ich werte mit monitord aus und nutze FMS32 als Client. Nun habe ich folgendes Problem. Auf dem Serverrechner läuft Monitord und daran direkt als Client FMS32pro sowie AllFMS. Dort werden die Meldungen tadellos übergeben. Doch auf dem Rechner bei menem Freund der wiederrum auf das AllFMS von meinem Server zugreift bekommt nur halbe Meldungen von Pocsag. Mir ist aufgefallen das es in der Meldung immer passiert wo die "<" (Spitzklammer) anfängt. Meine Vermutung ist das AllFms denkt die Meldung ist zu Ende. Gibts dafür eine Lösung?
    Wie greift er darauf zu? Per HTTP Oberfläche oder mittels FMS32/Crusader Schnittstelle??
