Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Scannerberatung...
    Das mit dem FM-Tuner würde ich so nicht machen. Du musst bedenken das dann nicht nur
    Du diese Aussendung empfängst.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Frage: Geht bei dem UBC800XLT auch Radio und Scannen gleichzeitig ?
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    Hi Nein der UBC800 geht als Radio und Scanner gleichzeitig deswegen nicht, da wenn du Radio höhrst du ja permanent auf einem Kanal bist da ja der Radio ununterbrochen sendet. Das heißt du musst die Radio Frequenz ausblenden (LO Taste) damit der Scanner den restlichen Bereich scannt.
    Hoffe deine Frage beantwortet zu haben
    Gruß swordfall
    Ja hast du, danke, aber das wär doch mal was. Ein Radio im DIN Format, mit nem Guten Scanner eingebaut. Wo das Radio im Hintergrund laufen kann und der Scanner trotzdem scannt und das empfangene im Vordergrund wiedergibt, mit Mute Funktion für beides seperat. Noch nen Bluetooth Modul wäre auch cool.
    Prioritätskanal?
    Gruss Flo
    Ja ist ja richtig aber der Sendet doch keine 5m weit! Außerdem wäre das ein Großer Zufall wenn gerade jemand neben mir steht und auf der selben Frequenz ist (wo sich kein Radio sender befindet). Davon ab, wen juckt das ? Meinste ein Opa der grad neben mir steht und durch ZUFALL mal für 2 Sekunden ein RTW hört das der gleich de Polizei ruft ? Der weiß erstmal garnicht wo das herkommt ^^
    @Tobi66
    Auch die Polizei hat Autoradios in den Dienstfahrzeugen eingebaut :-)
    Die stehen plötzlich an einer Ampel hinter dir und....*gg.
    e.
    Da ist glaube ich ein Lottogewinn wahrscheinlicher, aber mal davon abgesehen, die Qualität der FM Transmitter ist doch viel zu schlecht.
    e.
    negativ, zumindest in nrw gibts keine dienstfahrzeuge mit radioempfang. auch keine zivilkfz.
    ich denke es ist ungefähr eine wahrscheinlichkeit eines lottogewinns dabei "erwischt" zu werden. Selbs wenn jemand hört was per fm gesendet wird kann man es so schnell nicht zuordnen. ausserdem ist ja auf bos nicht dauerfunk
    Genau so ist es :)
    Habe ich ja gesagt das es ein ganz schöner zufall wäre wenn das jemand mit bekommt egal ob de Polizei oder jemand anders. Die "Bürger" ^^ haben ja auch ihre Radiosender gespeichert und suchen nicht aller 5 Minuten alle Frequenzen durch. Selbst da wäre ein Lottogewinn wahrscheinlicher ;)
    Aber zu der äußerung das die Qualität schlecht ist, kann ich nur widersprechen. Es ist ein super empfang und klingt sehr gut. DIe frage ist wohl eher welche Antenne genommen wird.
    Ich halte mal dagegen, und sage das es in NRW sehr wohl Fahrzeuge der POLIZEI gibt die ein Radio an BORD haben, und es sogar auch benutzen...
    Gruß Angriffstrupp
    Ich halte nicht nur dagegen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es Dienstfahrzeuge der Polizei mit Radiogeräten an Bord gibt, und dass sie es auch benutzen :-)
    e.
    Das selbe gilt natürlich auch für die Polizei egal ob in NWR oder woanders!
