Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Scannerberatung...
    micky-731 Gast
    Scannerberatung...
    Hallo, ich suche einen preiswerten Scanner, der in der Form wie ein CB-Funkgerät sein sollte also ein Tischscanner. Er braucht die Maße 170mm x 70mm x 120 mm. Was könnt Ihr da empfehlen? Achja er soll nur empfangen können und fürn 4m Bereich gehen.
    Warum denn genau diese Abmssung???
    Ansonsten ist der sehr günstig, gut uns als Einsteigergerät 1A...!
    http://diesnerfunk.de/product_info.p...roducts_id=786
    Gruß Angriffstrupp
    Buschfunker Gast
    Hallo Forumgemeinde!
    Also aus Erfahrung empfehle ich diesen hier: http://www.thiecom.de/albrecht-ae66m-mobilscanner.html Passt auch wunderbar in den Pkw. Sprich "Einbauschacht"
    Und auch hier wieder aus Erfahrung, weil gut & günstig, allerdings nur einen Handgurke:
    http://www.thiecom.de/psr-255-50-kanal-handscanner.html
    Ich nutze beide Geräte und bin hochzufrieden mit den Empfangs- und Klangeigenschaften. Sicherlich keine "Profigeräte", aber für den "normal" Gebrauch vollkommen ausreichend.
    Stellt sich natürlich die Frage was man von so einem Gerät "verlangt"
    Ebenfalls Grüße aus dem Siegerland! *g*
    Ansonsten für den einbau in Radio-DIN schacht der Uniden UBC800XLT.
    Kostet mehr aber hat extrem viele Funktionen... zudem kann man damit auch Radio hören!
    Hey,
    Ich denke mal das du das Gerät ins Auto einbauen willst. Dazu empfehle ich dir ne ganz billige und gute Variante.
    Kauf dir ein Billigen Scanner (Handscanner wie bei Ebay) und lege ihn ins Auto. Achte darauf das er ein Kopfhörerausgang hat. Dann kaufst du dir einfach noch ein FM Tuner für ca. 5 € und verbindest über den Kopfhörer das Scanners mit den FM Tuner Eingang via 3,5mm Klinken Stecker und du hast dein Funk im Auto ohne das es von Außen gesehen werden kann! Du brauchst nur noch in deinem Autoradio die Frequenz den FM Tuner einstellen und du hast den Funk über die Lautsprecher im Auto.
    Wenn es nicht für´s Auto sein sollte, Ignoriere bitte mein Beitrag ^^
    Das mit dem FM-Tuner würde ich so nicht machen. Du musst bedenken das dann nicht nur
    Du diese Aussendung empfängst.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
