Ergebnis 16 bis 30 von 41
Thema: DME betrieb mit akku sinvoll? ( viel zu teuer ?)
    SprF Gast
    Ich weiß, es ist Aufgabe des Trägers die Alarmierung sicherzustellen, aber habt ihr mal ins Auge gefasst die 40€ pro Lader evtl. vom Förderverein aus draufzulegen?
    faboi Gast
    marc schuldet noch ne Antwort, denn er hat ja gesagt er will evtl. die alten Ladegeräte benutzen. Wenn dies LGRA Pro oder ähnliche sind ist doch alles in Butter....
  3. #18
    so ich muß auch mal arbeiten......
    also derzeit teste ich ein 910 mit einen eneloop akku und ein externen lader, hier liegt auch ein problem die meisten externen lader haben keine einzelschachtüberwachung, und wenn doch sind sie sau teuer,
    http://www.amazon.de/dp/B000IDWDOA?m...te-redirect=at
    dieser lader ist bisher das beste was ich finden konnte, und er lädt die akkus in fast 2 stunden voll.
    des weiteren wenn ich ein vollen akku in den melder einlege zeigt die akkuanzeige im dme nicht ganz voll an, mich stört es nicht, aber macher spaltet ja gerne haare.
    bin nun schon in der 4ten woche bei ca. 6 alarmierungen in der woche, mal sehn wie lange der akku ( 2000 ) noch hält.
    zu den alten lader ca. 50 stück 96 ...98 und was es da so noch gibt und 18 skf II....nächtes thema lohnt die umrüstung...... aber da denk ich noch gar nicht drüber nach....
    na der förderverein soll wilde partys veranstalten aber bitte keine ausrüstung kaufen, wie gesagt wir könnten ja alle dme mit orginal lader kaufen , nur dann könnte leider nicht jeder ein dme bekommen, und auf dme ohne zulassung kann ich nicht zurückgreifen , da diese kein frei text anzeigen würden ( kettenalarm und verschlüsselung )
    Also ich will ja nicht klugscheißerisch rüber kommen, aber wofür brauchst du ein Schraubendreher??
    Was habt ihr für Ladegeräte? LGRA Pro bzw. 300/429??
    gruß
    also mit dicken wurstfingern bekommt man den akku nich raus.... da muß man halt ein hebel ansetzen grins
    Die Discounter-Alkalines haben im Preis-Leistungs-Verhältnis die Nase weit vorn.
    Die Mehrkosten der teuren Markenbatterien rechtfertigen den minimalen Laufzeitzuwachs nicht.
    also die duracell kosten bei 100 stk bei ebayhändlern so bei 27 bsi 32 euro , wir benötigen im jahr dann ca. 1500 stk.
    Zitat Zitat von Firefighter111 Beitrag anzeigen
    Das stimmt schon: beim BOSS 910 bekommt man die Batterie nicht einfach mit dem Finger heraus, aber dem lässt sich ganz einfach Abhilfe schaffen: Einfach Batteriedeckel abnehmen und einen sanften "Klock" auf den Melder und schon ist die Batterie draußen.
    Einen Schraubendreher zu verwenden ist mehr als überflüssig!
    danke werde ich mal testen das mit dem klock
  4. #19
    http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/40031603
    12 ct./Stck.
    Sind von Varta.
    Sollte es am Regal je ein Schild "Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen!!!" geben, weiß ich, wer Schuld ist ;-))
  5. #20
    Florian Pullenreuth Gast
    Hallo, also ich bin persönlich kein Fan von Melder aufmachen Akku raus, neuen rein, ...
    Egal wie ihr euch entscheidet, ob Batterie oder Akku mit LG, solltet ihr euch für die Batterien entscheiden: Ich würd mir bei ebay ein gebrauchtes LG dazuholen...
  6. #21
    12 ct./Stck.
    Sind von Varta.
    der tipp ist genial , ich freu mich schon auf unsere nächsten sitzung wenn ich mit IKEA batt. auftauche, aber der preis ist topp!!!
    ich muß mich aber erstmal bedanken das dieses Thema doch soviel anklang findet.
  7. #22
    faboi Gast
    also wenn ich nicht ganz auf dem Schlauch stehe, müssten die LG's von den Quattros doch gehen. Die skfII kannst dir übers Bett hängen, aber die anderen müsstest net mal umrüsten.
    Ich hab noch ein Trick für den Akku rausnehmen: Nimm die Abdeckung an einer Kannte als Hebel! Funzt einwandfrei und OHNE Schäden am Deckel....
  8. #23
    Die skfII kannst dir übers Bett hängen...
    Oder verkaufen, passen ja auch beim Firestorm, der ja auch ein DME ist, wenn auch ein DME I.
    Die müsstest Du doch loswerden.
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
  9. #24
    also man kann skf II für 100 euro auf ein firestorm III umrüsten, wie gesagt dann nur ein DME I und darum nur stichwortansage.
  10. #25
    Dann verkauf sie doch als Analog-Gerät im Set, das bringt zwischen 150 und 200 €uronen.
    Das sind ca. 3-4 gebrauchte LGRA 429 pro verkauftem Melder....
    www.hp-weishaupt.de
  11. #26
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    Quatsch. Schleppst du heute immer Ersatzakku oder Ladegerät mit?
    nein, aber ich lade meinen Melder einmal die Woche auf. Dann kann garnichts passieren. Sollte nämlich mal die Akku-Warnung angehen und ich bin gerade an ein paar Tagen hinter einander wo ich den nicht mehr als 3 stunden drauf legen könnte, wäre das blöd.
    Abgesehen davon, dass das Akku-Warnsignal echt störend sein kann. Ich spreche aus Erfahrung *grins*
    edit:
    Und es kommt nochwas hinzu, was man vielleicht bedenken sollte:
    Beim Patron zumindest ist es so, dass wenn der Akku Alarm angeht, der Melder NICHT mehr vibriert, sondern nur noch piept. Kann unter gewissen Umständen auch mal doof sein.
  12. #27
    Wer kann diese Aussage bestätigen?
  13. #28
    Ja, ja, das ist genau das was ich meinte von wegen plane mal so einige Batteriefachdeckel pro Melder in 10 Jahren ein. Wir nutzen hier ebenfalls die BOSS Reihe und zum Glück mit Ladegerät und trotzdem hat es schon der ein oder andere geschafft den Deckel zu beschädigen, um ne Batterie oder nen anderen Akku einzulegen. Für Feuerwehr´s muss halt alles am Besten aus Stahl sein ;-) Und wie gesagt bei nem Stückpreis von rund 20 € ist das Ladegerät wohl die günstigere Alternative. Aber ich kenne auch Kämmerer etc. die denken immer etwas Feuerwehrfremd ;-)
    Michael
  14. #29
    Naja, "Feuerwehrfremd" würd ich nicht sagen...
    Oft sind einfach die Erstanschaffungskosten wichtiger als die laufenden Betriebskosten... (leider ^^)
    Aber zum Glück, raffen es immer mehr, das man alles zusammen sehen muss ^^
    Genau das meinte ich mit "Feuerwehrfremd" Fabpicard ;-)
    Michael
