Was ist denn das besondere am anlegen der Mikrofone? Ich immer dacht wenn beide Enden im Bereich Kehlkopf sind reichts aus?
Das besondere ist, das man als erstes das Hollandtuch vom verunfallten Truppführer abmachen muss. Dann muss man die Überjacke oben aufmachen dann muss man die Nomexhaube wegmachen. Dann kann man das Kehlkopfmikrophon vom Hals nehmen und zusehen das man das Kabel überall enttüddelt bekommt, das FuG befreit und das ganze dann anders rum an sich selber wieder anlegt.
Und das ganze unter PA.
Probierts mal aus ;-)
Unter Realbedinungen versteht sich....
Ich habe ein Ohrknochenmikrofon
Bin eigentlich sehr zufrieden, Problem ist nur das der TM nix hört
Scharnhorst
www.fwnetz.de
Es kommt auch drauf an was für ein KKM man benutzt, die neueren Generationen haben so einen Nackenbügel, bei dem das Mikro direkt auf dem Kehlkopf sitzt. Musst du dir wie ein Stethoskop vorstellen, wie Ärzte es schon mal am Hals haben - nur andersrum. Nachteil bei dieser Variante, es verrutscht sehr schnell und somit für AGTs im Innengriff alles andere als praktisch.
Dann gibt es noch diese ältere Generation, wo man quasi eine Art "Gummiband" um den Hals trägt und das Mikro an den Kehlkopf gedrückt wird. Diese verrutschen nicht so leicht, sind aber absolut unangenehm zu tragen.
Richtig sitzen müssen aber auch beide Varianten sonst wird dich niemand verstehen können. Denn man hat ja schon bei der Übertragung ordentliche Qualitätseinbußungen.
