Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: von Laptop an "PC-Drucker" ausdrucken
    Zitat Zitat von HAIXMAN Beitrag anzeigen
    Nun meine Frage: (WIE) Kann ich vom Laptop aus Dokumente auf dem PC Drucker ausdrucken.
    Zitat Zitat von Warstader Beitrag anzeigen
    Das setzt aber voraus, dans man einen Netzwerkfähigen Drucker hat, ansonsten musst DU den weg über die Fritzbox wählen, die einen USB anschluss für Drucker haben.
    @Warstader: Frage genau lesen - der Drucker hängt ja bereits am PC (per USB oder parallel) - also ist ein Netzwerkdrucker (mit LAN-Anschluss) nicht notwendig (auch wenn es wohl die eleganteste Lösung ist...)
    Also: Die Lösung über das Heimnetzwerk hatte ich auch mal - es ist aber unpraktisch, da der Drucker dann nicht funktioniert, wenn der PC aus ist. Ich finde es unpraktisch, da ich meistens nur einen Rechner z.Zt. an habe...
    Daher: FritzBox 7170 (die nutze ich jetzt), "richtiger" Netzwerkdrucker (Warstaders Vorschlag) oder aber ein kleiner Druckerserver, den Du dann mit an den Router klemmst... So etwas hier zum Beispiel: http://cgi.ebay.de/Printserver-Netzw...QQcmdZViewItem
    Walmsburger
    Also auf dem PC hab ich Vista installiert
    und auf dem Laptop WinXP
    Beide sind über den gleichen Router (PC-> Lan Kabel; Laptop -> WLAN) mit dem Internet verbunden.
    Ich bekomm einfach keine Verbindung zwischen dem PC und Laptop her!?
    Kann mir jemand helfen?
    Daten und Druckerfreigabe ist aktiviert!
    Walmsburger
    @Walmsburger
    Sorry, hab mich dann wohl verlesen...... :-)
    Warstader
    Funktioniert schon!
    Musste nur noch den beinen PC's den gleichen Arbeitsgruppennamen geben.
    Und ganz wichtig: Neu starten!!!
    Ein Printserver ist die beste Lösung, ich persönlich habe auch Vista auf dem Laptop und XP auf dem Rechner, an dem der USB-Drucker hängt.
    Aber bis heute kann ich weder auf den PC zugreifen, noch etwas drucken...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Für alle die Probleme mit der Kommunikation zwischen WinXP und Vista Rechnern haben
    Man muss dafür auf dem WinXP-Rechner einen zusätzlichen Dienst installieren damit er mit Vista kommunizieren kann.
    Hier mal der Link
    http://www.microsoft.com/downloads/d...1-37f485fa34ea
    Damit sollte dann eigentlich auch das Problem mit dem Drucker zu lösen sein
    Matthias
    Bevor man den Kopf schüttelt sollte man sich vergewissern einen zu haben
    Hey cool, ich danke dir!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Hier mal der Link
    Matthias
    Habe die Datei heruntergeladen und auch installiert. Aber leider wird der Rechner mit XP von meinem Laptop mit Vista immer noch nicht erkannt.
    Dennis
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    Du hast schon ein XP mit Service Pack 2 oder?
    weil mit SP1 funktioniert das ganze leider nicht
    Ansonsten mal IP Addressen und Arbeitsgruppen überprfüfen
    Würd da gern mehr helfen, aber ist halt a bissal schwer so aus der Ferne vernünftige Anhaltspunkte zu geben
