Welches Eprom in ASCOM SE550
Abend,
Hab wieder ein SE550 ergattert und hab nun ein kleines Problem . Wollte das Gerät neu proggen nur habe ich keinen Erfolg dabei ! Das Eprom im Gerät ist Version 2.1 und ich hab nur die Software 4.0 und 5.0 , mit denen sich das Gerät nicht programmieren lässt !
Jetzt hab ich ein Eprom von einem meiner anderen Geräte genommen und es ausgetauscht und da funktioniert das proggen einwandfrei .....
Nun wollte ich wissen , welches Eprom ( Type ) in den Geräten verbaut wird , da ich eventl. vorhab , Eproms selber zu brennen , sofern ich noch welche wo auftreiben kann , bzw. muss ich mir ne ältere Software suchen , wenn das mit dem brennen nichts wird !
Weiters hätte ich noch ne Frage zur Geräteausführung , und zwar wollte ich wissen ob es egal ist das Eprom 2.1 mit einem 5.1 zu tauschen ? Gibts da vielleicht irgendwelche Komplikationen mit den Funktionen des Gerätes oder sowas ? Die Auswerterfunktion scheint nämlich nicht zu funktionieren ...
Danke für eventl. Antworten!!
Zitat von
DG3YCS
Hallo Carsten,
Ich hab hier eins mit insgesamt 11 Tasten , hab diese Ausführung aber noch nie gesehen -
Bild unten !
Kann ich eigentlich ein Tastenfeld mit mehr Tasten auf eins mit original weniger geben ?
Wegen dem 2m Gerät , ich brauch eigentlich jetzt keins mehr , da ich vor zwei Tagen das unten auf dem Bild bekommen hab, aber vielen Dank für dein Angebot !!!
Danke!
Zitat von
DG3YCS
Wieso 2m von mir Kaufen?
Ich dachte du wolltest welche VERKAUFEN?
Carsten
Achso , ja , ich wollte ursprünglich von dir ein 2m Gerät kaufen , weil ich in einem Beitrag gelesen hab , dass jemand von dir eins hat....Ich hab dir auch ne Mail geschrieben , die du aber wahrscheinlich nicht bekommen hast aber macht nix , wie gesagt , ich hab Glück gehabt und eins vor zwei Tagen bekommen !
Wegen der Rufauswertung wollt ich aber noch mal was fragen , weil ich sie nicht zum laufen bringe . Hab die selben Einstellungen wie bei meinem anderen Gerät , wo die Auswertung funktioniert gemacht ,der Baustein CMLFX003QZ 14889 ist auch drin ,die Software schreibt auch keinen Fehler beim Programmieren ....
Bin Ratlos !!
Danke!
Edit : Hab diese Fehlermeldung bei der Einstellung der Display Maske , möglicherweise sagt das was aus , warum die Rufauswertung nicht funktioniert !
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Ich stell mal Bilder der Platinen rein , die du letztens angefordert hast , um zu erkennen , ob es sich bei den Geräten um BG III handelt - hoffe man sieht das , was du brauchst !!
Danke jetzt schon mal!
