Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Welches Eprom in ASCOM SE550
    Ich stell mal Bilder der Platinen rein , die du letztens angefordert hast , um zu erkennen , ob es sich bei den Geräten um BG III handelt - hoffe man sieht das , was du brauchst !!
    Danke jetzt schon mal!
Hits:	232
Größe:	84,2 KB
ID:	12148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	91,3 KB
ID:	12149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	113,2 KB
ID:	12150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	128,5 KB
    Gruss Chris
    Also ich kann dir jetzt anhand der Bilder sagen das der Tonrufbaustein für ZVEI Verbaut ist.
    Auch kann ich sehen das es ein VHF Gerät ist (wenn ich es nicht besser wüsste könnte ich ein UHF aber so noch nicht sicher auf dem ersten Blick ausschließen können - nur die 4m Version)
    Aber ob du ein BG-III hast kann ich dir damit nicht sagen, Denn BG heist BEDIENGERÄT, folglich bräuchte ich ein Foto vom Bedienteil ;-)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Danke für deine Antwort!
    Also das Foto in einem von meinen vorigen Post, wo man das Funkgerät von vorne sieht,ist das Gerät,von dem ich spreche! Danke
    Edit:laut Beitrag #11 hab ich beim Bedienteil gefühlt,ob die Löcher unter der Abdeckung vorhanden sind! Ja sie sind vorhanden...hilft dir das weiter
    Geändert von mike2208 (02.11.2010 um 22:15 Uhr)
    Gruss Chris
    Kurze Lagemeldung :
    Bin immer noch nicht weiter mit der Auswertung ! 5-Ton Folge wird nach wie vor nicht im Display angezeigt , trotz wochenlanger Herumprogrammiererei .....
    Ich steh echt an und weiss nicht mehr weiter ! Ich kann nur mehr eins glauben , das Gerät verträgt keine Firmware 5.01 - original war ein Eprom mit der Firmware 2.10 drinn ... Bitte klärt mich auf , wenn ich falsch liege !
    DANKE!
    Gruss Chris
    Problem gelöst und thema erledigt !!!
    Gruss Chris
