[monitord 2.0 rev 293] POCSAG Konfiguration / CRC-Check / Auswertequalität
ich bin gerade dabei POCSAG 1200 Meldungen auszuwerten und stoße dabei auf das Problem, dass einige Meldungen nicht klar angezeigt werden - sprich es fehlt ein Teil der Nachricht.
Ich dachte mir, dass evtl. eine Änderung in der Konfiguration hierzu helfen könnte:
{name}Kanal 1{/name}
{module type="poc1200"}
{crc-check} 0 {/crc-check}
{ecc} 0 {/ecc}
{/module}
CRC-CHECK und ECC.
Weiß jemand was diese Einträge genau vearbeiten/ändern?
Macht es Sinn diese auf 0 oder 1 zu setzen?
PS:
Eine Auswertung unter Windows mit POC32 erfolgt fehlerfrei (!) - ohne Fehlerkorrektur- Empfang ist also ausreichend.
Jep .. es ist die Soundkarte.
1. Bild:
Oben eine am PC-LINE-IN Aufnahme - Unten Mik-Eingang Soundkarte.
Die Ausschläge sind ganz klar rund und nicht eckig (digital => 1 = High - 0 = Low)
2. Bild:
Oben Laptop Mikrofon - Unten PC Mikrofon
Auffallend ist, dass die Signale vom Laptop immer langsam schwächer werden - und nicht wie beim PC sofort abfallen (grafische auflösung ist auf bild 3 bei beiden pegeln identisch!)
DEFINITIV das laptop:
Habe Windows installiert und laufen lassen - siehe Bild.
(such a fuck!)
