Zitat von
Finne86
Moin,
ich hab direkt mal wieder zwei Anliegen :)
1)
Neue Oberfläche für den Alarmmonitor sieht vielversprechend aus!
Wünsche meinerseits:
-Möglichkeit der Auswertung des Stichwortes -> Anzeige der benötigten Fahrzeuge inkl. Status (laut AAO)
-Karte ohne Satellitenansicht :)
- Auswertung des Stichwortes wird drinn sein. Status versuche ich auch einzubauen.
- Karte ohne Sat? Die ist doch schon ohne Sat (oder wolltest du Sat? Das wir nämlich nicht gehen, da ich das Kartenmaterial von OpenStreetMap bekomme. Da gibt`s kein Sat)
Zitat von
Finne86
2)
Ich hätte gerne eine einfache Maske mit 6 Eingabefeldern (Stichwort, Ort, Straße, HausNr., Objekt, Kurztext), die diese Infos als Parameter an die alarm.exe übergibt. Also so, dass man den Alarm von Hand eintragen kann.
Aufruf der alarm.exe dann nach einem solchen Schema:
C:\...\alarm.exe "Stichwort#Ort#Straße#HausNr#Objekt##Kurztext# 0"
Wäre super, wenn jemand mir (/uns) so etwas schreiben könnte, dürfte ja für einen Anwendungsentwickler keine 5min dauern ... ich komme leider nicht weiter, da ich keine Möglichkeit finde mittels einer batch strings abzufragen.
Danke und Gruß.
Bitte schön,
Quick and Dirty!!
Einfach am Anfang die Alarm.exe auswählen und dann deine Daten eingeben und auf Alarm drücken
Wow - das ging schnell. Danke!
Ich hab mir in der Zwischenzeit zwar auch was gebastelt, bin jetzt aber frustriert, weil deins einfach viel schöner ist .... :(
Nur leider prüft deine Maske nicht ob sie schonmal offen ist. (Ich muss es ja über die Auswertung von 5Ton machen und da gehen bei uns immer mehrere 5Ton-Folgen und leider nie eine immer, sodass ich die Maske nur damit verknüpfen könnte.)
Ich habe es dann doch über eine Batch mit Variabeln lösen können. Sieht aber aus wie aus den 80er Jahren ;) (Ich stells bei Interesse trotzdem gerne hier rein).
Das mit dem Sat ... vergiss es. Ich hatte mich ganz einfach verguckt und dachte du hättest eine Satansicht an - sorry.
Zitat von
affenmensch3
Was wird dann bei dir dann geladen? Gar kein Layout? (Also alle Fenster "hintereinander")
Hallo Affenmensch,
ich habe gerade nochmal geschaut. Das Layout wird wohl geladen aber liegt im Hintergrund.
Alle Fenster die ich nicht abgedockt habe sind im Vordergrund.
Gruss Hausen
Port Listener - Fehler mit Umlauten
Hallo affenmensch3,
ich habe mal noch ein Bild vom Log gemacht, in dem man sieht wie die Umlaute und das ß vom Port Listener empfangen werden
aber nicht an das Alarmierungstool weitergeleitet werden. Obwohl ich die neuste Version verwende,
existiert der Fehler mit den Umlauten scheinbar immer noch. Wäre schön, wenn du dir das noch mal anschauen könntest.
Vielen Dank
keith
Probaalarmierung - funktioniert ???
kann es sein, dass die Probealarmunterdrückung noch nicht geht?
Hat heute ausgelöst obwohl alles eingestellt war:
-Haken gesetzt (bei Probealarm aktivierten)
-und die Zeit eingegeben ( 1. SA, monatlich 09:55-10:15)
Der Alarm ging aber trotzdem raus!
Benutzung Netzwerkfunktion
Moin,
in der neusten Version ist ja eine Netzwerkfunktion enthalten.
Ist es damit möglich, Alarme die auf PC1 empfangen werden, auf PC2 darzustellen?
Oder wie soll ich die Funktion verstehen?
Könnte mir jemand beim Einrichten helfen?
Jan
Mehrere Parameter werden nicht weitergegeben.
Sorry wenn`s schon beantwortet wurde, hab danach geschaut aber nicht gefunden.
Hatte das System am laufen, aber seit ca. 3 Wochen geht gar nichts mehr - d.H. die Parameter aus FMS32 werden nicht an das Alarmierungstool weitergegeben --> keine mehr Alarmierung möglich.
Hab mal ein bisschen ausprobiert:
….\Alarm.exe $2 “%1“ - da geht`s noch, aber sobald ich mehr als einen Parameter eingebe
(….\Alarm.exe $2 “%1“ | "%2" usw...) geht gar nichts mehr. Der Alarm kommt auch im Alarmmonitor nicht an (Liste)
Hier der Originalaufruf aus FMS32:
C:\Alarmierungstool\Alarm.exe $1 | $2 | $5 | $13 "%4" | "%2"
Wie gesagt egal aus welcher Anwendung das Script kommt...
Die Javageschichte hatte ich auch probiert, da bekomme ich immer die Fehlermeldung "Unable to access jarfile alarm.jar"
Zugriffsrechte auf den Alarmierungstool-Ordner - "Vollzugriff"
kein Schreibschutz o.ä.
Ich hab keine Ahnung was das sein kann.
Danke für eure Hilfe...
