Doppelalarmierung blocken
Bezieht sich die Blockung auf eine einzelne RIC oder auf den Benutzer, egal wieviele andere RIC's noch im entsprechenden Zeitraum folgen? (Häkchen gesetzt auf "immer blocken").
Alarmmonitor: Anzeige eines Alarms
Wollte heute für verschiedene Benutzer unterschiedliche Anzeigedauer des Alarmonitors einstellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass dies nicht möglich ist. Wird bei einem Benutzer die Anzeigedauer z.B auf 10 Minuten eingestellt. wird diese Einstellung auch für die anderen mit übernommen. Kann dieses Feature für zuküftige Updates berücksichtigt werden?
Ein zweiter Verbesserungsvorschlag wäre die Möglichkeit, die Anzahl der Ausdrucke, die an den Drucker gesendet werden, im Menü einzustellen. So könnte jedes Fahrzeug das ausrückt, den Ausdruck gleich mit aufs Fahrzeug nehmen.
Ein dritter Vorschlag wäre die Möglichkeit, die Auswahl der alarmierfreien Zeit zu erweitern. Etwa so, dass bei den wöchentlichen Samstagsproberufen die SMS'e aus Kostengründen immer nur am ersten Samstagn im Monat gesendet werden.
Alarmmonitor funzt nicht mehr V. 1.0.4
Hallo Affenmensch!
Vorab möchte ich mich den obigen 2 Wünschen von Flöhchen anschließen.
Aber nun zu meinem Problem. Ich habe bis heute die Version 0.991 genutzt, und alles leif wunderbar. Jetzt habe ich auf die Version 1.0.4 aktualisiert, und jetzt geht der Alarmmonitor nicht mehr. Alle Einstellungen und Pfade der Adress.txt und der Einsatz.txt stimmen. Häckchen für Weitergabe an Alarmmotor ist auch aktiv.
Zudem spinnt die Einstellung für das Größenverhältnis von Text und Karte in einem Bildshirm. Stellt sich immer wieder auf 50% ein. Kann es sein, dass im Tool und in der .pref - Datei zwar der richtige Pfad steht, das Tool aber diesen garnicht wahrnimt? Sämtliche Einstellungen, wie Route, Darstellung etc werden nicht übernommen! Kann ich speichern klicken, wie ich will. Einmal das Tool geschlossen, ist wieder alles weg.
Ach ja... wie komme ich an meine funktionierende Version 0.991 ran? Auf der Homepage ist diese Version nicht mehr zum Download verfügbar, und so dusselig wie ich bin, habe ich die Daten einfach überschrieben und nicht Kopiert. :-(
Allerbesten Dank für jede Hilfe!!!
----------------------- Edit:
Habe meine alte Version zurück. Nen Kumpel hatte die noch!!!
Alarm Monitor zeigt keine Heimatadresse an !
hab Heut mal seit langem wieder mal den Alarm Monitor mit der Version 1.01 gestartet , um die Adressenanzeige bzw. die Heimatadressenanzeige zu probieren , leider funktioniert das nicht wirklich ! Hab alles nach Anleitung gemacht , aber kein Ergebniss ...
Dann hab ich mir die Log Datei angeschaut und habe das gefunden :
Hole Adresse: http://maps.google.de/maps/api/geocode/xml?address="XXXXXX"&sensor=false
"XXXXXX" ist meine Adresse
Hat das "=false" irgendwas zu bedeuten?
Danke wer etwas weiss!
Hallo ....
gibt es für das Problem unerwünschte Zeilen usw. im Monitor schon eine Lösung ?
Übergabe erfolgt von BOS-MON als Datei-Aufruf der Alarm.exe mit Übergabe der Parameter "kurzbezeichnung" und "meldung" ...
Server beendet sich nach einer Zeit selbst !
mir ist Gestern aufgefallen , dass sich der Server nach einer unbestimmten Zeit von alleine beendet !Nach einem Neustart läuft er wieder und nach einiger Zeit ist er wieder deaktiviert ! Hab das Programm auf zwei PC's laufen und bei beiden ist das selbe Problem .
Weiters ist mir aufgefallen , dass die javaw.exe im Taskmanager auch nach einer unbestimmten Zeit eine CPU Auslastung von 99% hat , und somit der PC nicht mehr flüssig zu bedienen geht , dieses Problem ist aber nur bei einem PC .
Hat das irgendwas mit der 1.01 Version zu tun ?
Danke!
mal nochmal ne frage wegen dem portlistener
habe heute beim probealarm nochmal versucht den melder per notebook und windows XP, läuft i-wie nicht anzuschließen und die weitergabe an das iphone einzustellen...
habe die rics in der Form Brandeinsatz klein LÖSCHZUG und zur probe den Probealarm ric auch als zahl also 118XXXX und als 118XXXX Probealarm und nur als Probelarm als Text...
was mache ich falsch, die alternative alarmierung des benutzers 1 läufgt auch per listener...
folgendes steht in der portlistener.txt:
Wed Jan 19 14:49:58 CET 2011--- Suche Ports
Wed Jan 19 14:49:59 CET 2011--- Gefunden: COM3
Wed Jan 19 14:49:59 CET 2011--- Gefunden: COM6
Wed Jan 19 14:49:59 CET 2011--- Suche abgeschlossen. Gefundene Ports: 2
Wed Jan 19 14:50:02 CET 2011--- Öffne Serialport
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- Zugriff auf InputStream
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- EventListener hinzugefügt
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- Setzte Parameter:
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- Baudrate: 9600
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- dataBits: 8
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- stopBits: 1
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- parity : 0
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- Serialport geöffnet
Wed Jan 19 14:50:03 CET 2011--- Starte Abhören des Ports...
Wed Jan 19 14:50:04 CET 2011--- Warte auf Nachricht: 100 ms
Wed Jan 19 14:50:04 CET 2011--- Empfangene Daten werden verarbeitet...
Wed Jan 19 14:50:04 CET 2011--- Text:
Wed Jan 19 14:50:04 CET 2011--- Kein hinterlegter Benutzer gefunden
Wed Jan 19 14:50:04 CET 2011--- Alarmiere Standard-Benutzer
Wed Jan 19 14:50:05 CET 2011--- Connection refused: connect
Wed Jan 19 14:50:06 CET 2011--- Warte auf Nachricht: 100 ms
Wed Jan 19 14:50:06 CET 2011--- Empfangene Daten werden verarbeitet...
Wed Jan 19 14:50:06 CET 2011--- Text:
Wed Jan 19 14:50:06 CET 2011--- Kein hinterlegter Benutzer gefunden
Wed Jan 19 14:50:06 CET 2011--- Alarmiere Standard-Benutzer
Wed Jan 19 14:50:07 CET 2011--- Connection refused: connect
Wed Jan 19 14:50:08 CET 2011--- Warte auf Nachricht: 100 ms
gruß stgt88112
