Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Server beendet sich nach einer Zeit selbst !
    mir ist Gestern aufgefallen , dass sich der Server nach einer unbestimmten Zeit von alleine beendet !Nach einem Neustart läuft er wieder und nach einiger Zeit ist er wieder deaktiviert ! Hab das Programm auf zwei PC's laufen und bei beiden ist das selbe Problem .
    Weiters ist mir aufgefallen , dass die javaw.exe im Taskmanager auch nach einer unbestimmten Zeit eine CPU Auslastung von 99% hat , und somit der PC nicht mehr flüssig zu bedienen geht , dieses Problem ist aber nur bei einem PC .
    Hat das irgendwas mit der 1.01 Version zu tun ?
    Danke!
    Gruss Chris
    ...hallo,
    leider habe ich nichts passendes gefunden.
    Ist es mit Deinem Tool auch möglich von einem DME der über die serielle Schnittstelle an einen PC angeschlossen wird, die EA-Alarmtexte per WAN an ein Handy weiterzuleiten?
    Guten Abend Affenmensch!
    Der Alarmmonitor läuft ohne zu murren!!! Auch die Route funzt, und die Einstellungen werden alle gespeichert!!!
    Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache.... Unter eMail / Authentifizierung ist ein klitze kleiner Rechtschreibfehler drin. X-D
    Super, super GUT das Tool! An dieser Stelle nochmal meinen allergrößten Respekt!
    Gruß, mcb112
    Nachtrag:
    Sorry, aber im Alarmmonitor ist noch immer ein Fehler... Die Zeit die hinterlegt ist, wann der Monitor nach einem neuen Alarm suchen soll, stört diesen. Steht die Zeit auch z.B. 15 Sekunden, sucht er auch nach 15 Sekunden, bloß startet sich der Monitor dann neu, und die Scuhe beginnt von vorne. Das Bild zuckt einmal kurz, und die Zeitangabe seit wann der Alarm besteht, setzt sich wieder auf Null. Nach 15 Sekunden wieder das gleiche... Alle anderen Funktionen scheinen jedoch nicht betroffen oder gestört zu sein.
    Geändert von mcb112 (20.01.2011 um 18:46 Uhr)
    Ja. Mit dem "PiepserTool" auf meiner Seite in Kombination mit dem AlarmierungsTool.
    Es ist eine Anleitung beim Download für das "PiepserTool" drin.
    Das sollte alles erklären
    Gruß, mcb112
    Nachtrag:
    Danke für die Info.
    Ich hab bisher immer mit der direkten Übergabe vom AlarmTool aus getestet.
    Die Möglichkeit den Alarmtext aus einer Datei zu holen, ist nämlich nicht wirklich optimal und performant.
    Ich schau mal ob ich den Fehler nachvollziehen kann. Wenn nicht, müsstest du mir den nochmal ein bisschen besser beschreiben (bin mir nicht sicher ob ich das verstanden hab :) )
    EDIT:
    Ok, beide Fehler gefunden und behoben. Ich hab die Version aber trotzdem 1.0.7 genannt. Sonst erschlag ich die Leute noch mit den vielen unterschiedlichen Versionen.
    Geändert von firEmergency (20.01.2011 um 20:02 Uhr)
    Hallo Affenmensch!
    Jetzt habe sogar ich keine Fehler mehr gefunden... :-) Krieg ich trotzdem den Job als Cheftester??? X-D
    Super Ding das!
    @ All: 1.0.7 läuft rattengeil!!!
    Beste Grüße, mcb112
    PS: 107 heißt bei uns bei der Polizei über Funk nix gesundes...?!
