In den Fehlermeldungstext einfach mal reinklicken, dann STRG+A (alles wird markiert) und STRG+C (kopiert das Markierte in die Zwischenablage).
Hier im Forum beim Schreiben den Text mit STRG+V wieder einfügen.
Jetzt ging es... :
Also hier die Fehlermeldung:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: An error occurred creating the form. See Exception.InnerException for details. The error is: Klasse nicht registriert (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)) ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Klasse nicht registriert (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateI nstance(Guid& clsid, Object punkOuter, Int32 context, Guid& iid)
at System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithoutLicense(G uid clsid)
at System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense(Stri ng license, Guid clsid)
at System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstanceCore(Gui d clsid)
at System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstance()
at System.Windows.Forms.AxHost.GetOcxCreate()
at System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo(Int32 state)
at System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.AxHost.EndInit()
at Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
at Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
at Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
at Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
at Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
Wetterwarnung
Assembly Version: 0.0.0.36
Win32 Version: 0.0.0.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
@ Blinky,
die Fehlermeldung kam erst, als Wetterwarung das letzte Update gezogen hat.....
Wenn der Fehler nochmal auftreten sollen, kannste Dich ja nochmal melden.
Blinky
Der kommt sobald ich das Programm geöffnet habe....
Kommt..., geht wieder automatisch weg..., kommt..., ...... und immer so weiter....
Hab auch schon deinstalliert und wieder neu installiert. Das gleiche Problem.
Sieht so aus, das was bei Dir fehlt mhh
Aber das ging ja vorher auch alles, beim letzten Update von Wetterwarnung war Feierabend....
Schon komisch....
Schon mal versucht Setup von Hand zu installieren? Vielleicht ist beim Updaten was schief gelaufen bei Dir.
Starte mal dein Rechner neu und installiere mal von Hand. Wenn dann es immer noch nicht geht, dann ist da irgendwo der Wurm drinn.
Blinky
ich benutze Wetterwarung über einen Proxyserver und das funktioniert auch prima. Seit ein paar Wochen kommt folgende Fehlermeldung, sobald keine Internetverbindung verfügbar ist.
Code:See the end of this message for details on invoking
System.IO.FileNotFoundException: C:\Program Files\Wetterwarnung\KarteOffline.png
at System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
at System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
at Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenoffline()
at Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenanzeigen_Tick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
mscorlib
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Wetterwarnung
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
System
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Microsoft.mshtml
Assembly Version: 7.0.3300.0
Win32 Version: 7.0.3300.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
AxInterop.WMPLib
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL
Interop.WMPLib
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Fehlt bei Dir die Datei
Blinky
Wie war, wie war - eigentlich hätte ich da ja selber mal schauen können, wobei ich unterbewusst davon ausgegangen bin, dass dies auch so eine automatisch erstellte Karte ist. - Neu installiert und die Datei ist wieder da, wo sie hingehört.
Naja, da frag ich mich jetzt nur, wieso die Datei seit ein paar Tagen fehlt - außer den Updates mache ich eigentlich überhaupt nix dran...
Wo wir gleich bei dem Thema "Update" wären :-) da fällt mir grad auch noch was auf:
Bis gerade eben hatte ich keine Meldung, dass eine neue Version vorhanden ist. Nun habe ich die EXE aus deiner Signatur gezogen (damit ich die Datei "KarteOffline.png" wieder bekomme) und installiert und jetzt steht da "neue Version vorhanden" Selbst wenn ich dort auf "Update laden" klicke und das Update mache kommt die Meldung trotzdem. - Warum dies?
Gruß wave_ceptor
Be mir zeigt er nicht an Update vorhanden.
Es wird nur beim Programmstart nach Updates gesucht oder wenn man über das Menu auswählt nach Updates suchen.
Allerdings kommt es zu Fehlinfos, wenn der Server nicht erreichbar ist. Da dann die aktuelle Version als 0 interpretiert wird.
Blinky
Ich werde mal schauen, wie es sich morgen nach dem (Re-)Boot verhält...
also die Meldung erscheint auch nach einem Re-Boot noch, habe heute die manuelle sowie Update-Installation nochmal gemacht - keine Änderung. Gibt es eine Möglichkeit auszulesen, welche (wirkliche) Version installiert ist? (Vielleicht könntest du ja irgendwo, unabhängig von .NET, eine EIGENE Versionsnummer mit einarbeiten).
Ich möchte nicht ausschließen, dass ich wegen Firewall / Proxy Einstellungen bei uns Arbeit immer eine "veraltete" Version ziehe - werde zu Hause mal die EXE downloaden und die dann probieren.
@Blinky, wenn niemand anderes dieses Problemchen hat, hat sichs eigentlich erledigt, ich kann mit der Meldung leben, sonst läuft es ja prima...
Schau mal in den Ordner, wo die Daten abgelegt werden. Dort findest Du die Datei Version. Diese dient zum abgleichen. Die müßte bei Dir 0.0.0.44 anzeigen.
Und in der steht bei mir 0.0.0.43 :-(
Also ich probiere das heute abend mal von zuhause aus. Wer weiß, auf welchem Proxy bei uns auf Arbeit die zwischengespeicherte 43er Version rumliegt...
erledigt..
gruß
e
Ebi das war nicht gemeint
muss einen kleinen Bug der Daten melden.
Ich bin aus dem Landkreis Tübingen.
Wenn ich Tübingen auswähle kommt immer keine Meldung. Grund:
http://www.dwd.de/bvbw/portlets/Warn...DE=TÜX&LANG=de
als Link ist falsch:
http://www.dwd.de/bvbw/portlets/Warn...DE=TUE&LANG=de
ist der richtige Link. Ich habe es bei mir lokal in der Datei gefixed. Vielleicht könnte das aber in das Setup einfliessen, und andere Landkreise z.B. Lörrach sind auch betroffen.
Simon
Hallo zusammen!
Hab seit ca. 2 Wochen jetzt Windows Vista.
Mir ist aufgefallen, dass jetzt die Karte mit den ganzen Wettermeldungen nicht mehr geht!
Ist da evtl. schon eine Lösung da?
Mfg RICHARD
Ich habe auch Vista und bei mir geht es mit Benutzerkontosteuerung und ohne Benutzerkontosteuerung.
Insofern muß das Problem bei Dir liegen. Was für ein Virenscanner bzw, Firewall verwendest Du?
Hi an alle,
bei mir funktioniert das Programm unter Vista 32Bit tadellos. Wenn es möglich ist, würde ich mich über die Änderung der Wetterkarte sehr freuen!
Ich würde diese Wetterkarte vorschlagen:
http://www.niederschlagsradar.de/h.a...rt=loop1stunde
Viele Grüße
Waterdriver
Ich habe Norton Antivirus!
Meinst du dass es damit zusammenhängt?
Viele Grüße
Schalte doch mal testweise vor Programmstart dein Virenscanner kurz aus.
Dann weißt Du es.
Hab seit einiger Zeit die Fehlermeldung Offline er zeigt keine Karten mehr an und auch keine Warnmeldungen In den Fenstern steht Fehler beim Laden der Karten Verbindung zum I-Net besteht Version 0.036 hab schon alles probiert aber nix passiert
Hatte jetzt den AntiVirus kurz ausgeschaltet.
Die Wetterkarte wird mir trotzdem nicht angezeigt!
Die Wettermeldungen jedoch funktionieren.
Viele Grüße
Mach mal bitte davon Screenshot.
Blinky
Sage mal, hast Du die aktuelle Version?
Ich vermisse nähmlich die anderen Karten bei Dir.
Neben den zusätzlichen Landkreisen müßten noch vier Karten sein.
Denn bei ältere Version gab es mal diesbezüglich Probleme unter Vista.
Blinky
Neue Version draußen. Jetzt gibt es eine Hilfe.
@sschaebe:
Wo hast Du überall die Fehler gefunden? Könntest Du ne korrigierte Datei zukommen lassen? Dann könnte ich die einarbeiten.
Blinky
Kann es sein das im WLAN Router noch irgendwelche Port`s freigeschaltet werden müssen ??? Wie gesagt ich hab die neuste Version 3.0.0.0 heruntergeladen installiert auf WinXP aber es läuft nicht die Uhr oben re springt alle 5 sec weiter keine Karten oder Warnmeldungen werden angezeigt
Sind die Standardsport 80, sonst nichts.
Blinky
Hallo Blinky,
bei mir funktioniert der E-Mail-Versand nicht. Wie kann ich dir dazu hilfreiche Informationen liefern?
Sebastian
Daran wurde nichts geändert.
Was fürn Emailprovider verwendest Du denn?
Seit wann klappt das nicht mehr?
Blinky
Edit:
Habs gerade bei mir probiert. Bei mir klappt es.
Das habe ich gerade auf der Homepage gefunden von Strato:
Darum geht es nicht.Zitat:
Aus Sicherheitsgründen verlangen wir, dass zuerst eine POP3- Verbindung aufgebaut wird, bevor Sie über SMTP E-Mails senden können
Blinky
Hallo ich bins nochmal:-)
Ich wollte gerade das Update starten, jedoch wenn ich das Programm neu starte kommt die Update-Info immer wieder.
Wie genau kann ich Updates runterladen?
Wie kann ich eine Batchdatei ausführen?
Sorry für die vielen Fragen!
Das waren jetzt ganz sicher die Letzten:-)
Viele Grüße
Ich fände es hilfreich wenn nach einem Update das Programm weider von selbst gestartet wird und ich es nicht manuell machen muss.
Also beim klicken auf den Fertigstellen Button das Fenster nicht einfach weggeht sondfern Wetterwarnung wierder aufgeht.
AngelOfFire
Darüber hab ich auch schon nachgedacht Angeloffire. Werde mir da mal paar Gedanken machen.
@Commander86:
Dann wurde warscheinlich bei Dir das Programm nicht richtig beendet vorm Updaten. Versuch doch mal manuell zu updaten. (Einfach manuell installieren)
Für ne Batchdatei mußte eine Alarm.bat anlegen, wo die gespeichert werden muß, wird Dir angezeigt, wenn Du über Einstellungen -> Batschausführung gehst und die gewünschte Warnstufe einstellst. Vielleicht ist Dir ja auch die neue Hilfe behilflich.
Blinky
Wenn Du Batchdateien auführen lassen möchtest, mußt Du Dir eine Batch-Datei schreiben, die Alarm.bat heißt. Diese muß in deinem Fall in C:\User\Richard\AppData\Roaming\Wetterwarnung gespeichert sein.
Um eine Batchdatei schreiben zu können mußte DOS-Kenntnisse haben.
Blinky
Was hast Du denn vorgehabt. Vielleicht kann Dir da ja jemand helfen.
Blinky
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Fehler beim Erstellen des Formulars. Weitere Informationen finden Sie in Exception.InnerException. Fehler: Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)). ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Klasse nicht registriert (Ausnahme von HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CoCreateI nstance(Guid& clsid, Object punkOuter, Int32 context, Guid& iid)
bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithoutLicense(G uid clsid)
bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateWithLicense(Stri ng license, Guid clsid)
bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstanceCore(Gui d clsid)
bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateInstance()
bei System.Windows.Forms.AxHost.GetOcxCreate()
bei System.Windows.Forms.AxHost.TransitionUpTo(Int32 state)
bei System.Windows.Forms.AxHost.CreateHandle()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.AxHost.EndInit()
bei Wetterwarnung.Infofenster.InitializeComponent()
bei Wetterwarnung.Infofenster..ctor()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.Create__Instanc e__[T](T Instance)
bei Wetterwarnung.My.MyProject.MyForms.get_Infofenster ()
bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren()
bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick (Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
Wetterwarnung
Assembly-Version: 0.0.0.36.
Win32-Version: 0.0.0.2.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 2.0.50727.3051 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
AxInterop.WMPLib
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
mscorlib.resources
Microsoft.VisualBasic.resources
Win32-Version: 8.0.50727.3051 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
was sagt mir dieser fehler aus den ich alle 2 sekunden bekomme? ^^
Du braucht nur die Wav-Datei im Programmordner ersetzen.
Blinky
Bei Tübingen muss es statt TÜX TUE sein und bei Lörrach LÖX (muss LOE sein) ansonsten denke ich, das alle Kreise mit einem Ä, Ö, Ü gecheckt werden müssen. Leider muss dazu jeder Kreis mit einem Ä,Ö,Ü manuell abgerufen werden. Hab leider nicht die Ziet dazu, da ich gerade in arbeit ersticke.
Simon
