Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: 4m BOS Antenne
    Der Richtstrahler bei eBay hat eine bevorzugte Richtung, müsste aber mit Abstrichen auch als Rundstrahler-Ersatz funktionieren.
    Das müsste das Teil doch sein, oder? Es ist ein sog. "Strahler vor Mast":
    Rundstrahler mit bevorzugter Abstrahlung in eine Richtung.
    2 dB Gewinn
    Typ Nr. K 55 28 41
    Eingang N Buchse
    Frequenzbereich 68 – 87,5 MHz
    VSWR < 1,5
    Gewinn (bez. l/2-Dipol) 2 dB
    Impedanz 50 ½
    Polarisation Vertikal
    Max. Belastung 230 Watt (bei 50 °C Umgebungstemperatur)
    Strahlungsdiagramme Antenne strahlt bevorzugt in Richtung
    Mast-Strahler.
    Ich hab' mal das Strahlungsdiagramm mit beigefügt, falls es einen interessiert.
    Gruss
    Alex
Hits:	157
Größe:	28,9 KB
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Es gibt auch gute 4m Antennen von WIMO.
    Die Groundplane kann durch kürzen auf die Fequenz abgestimmt werden. Eine Tabelle wird gleich mitgeliefert.
    Und sie kostet nur 54€. Ich habe die Antenne von unserem Funktechniker testen lassen.
    Der war richtig begeistert. Ein Stehwellenverhältnis 1:1,1 kam dabei raus.
    P.S. Nicht den N-Stecker vergessen.
    http://www.wimo.de/s12_d.htm
    Kalle
  3. #18
    hi, @ Quietschphone
    ich habe auch einblick in EK und VK, bin selber elektrofachhändler und weis dass Kathrein sein geld verlangt....
    aber gerade weil ich ek und vk kenne kann ich gewisse preise als zu hoch erkennen, was aber immer noch keine negative bewertung von o. sein soll!
    wie schon gesagt, ich schätze diese seite sehr und es ist ja jedem selber überlassen was er verlangt!
    nur dass er sooo beworben wird, das verstand ich nicht!
  4. #19
    @all
    Mahlzeit,
    Man MUß ja dort nichts bestellen! Für gute Infos ist die Seite allemal gut genug!
    Nun da es im Moment die einzige Adresse ist(Artikel + GUTE Beschreibung) die Ich kenne, wollte ich euch einen Gefallen tun!
    Ich kann es auch lassen! Wie Ihr wollt. Mir ist es egal!
    @SEG-Beteuung: Dann sag Du doch mal eine Seite die genauso wie Oppermann aufgebaut ist nur billiger.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
  5. #20
    @Kalle
    Guter Tipp!
    Ne 4M Groundplane schon für 54 €. Nicht schlecht.
    War noch gar nicht auf die Idee gekommen, mal bei WIMO nachzuschauen. Für meine Anwendung bevorzuge ich schon einen Rundstrahler.
    Ich glaube, daß ich mir diese zulegen werde.
    @all
    Welches Kabel würdet Ihr benutzen, bei einer Länge von ca. 10Meter?
    Roman
  6. #21
    @Roman:
    Wenn Du die Möglichkeit hast dann nimm RG213 oder Aircell. Ansonsten RG58C/U, denke bei 10m ist das schon zu vertreten, hat halt auch den Vorteil, dass es flexibler einzusetzen ist, wird Dir v.a. auch die BNC-Buchse Deines Handscanners (gehe mal davon aus, dass Du sowas benutzt) danken...
    Gruss
    Alex
  7. #22
    Hallo Alex,
    nein, ich wollte die Antenne an ein richtiges 4M FUG anschließen.
    Meinst Du, da könnte ich auch RG58 nehmen? Bei ca. 10 Meter?
    Dürfte doch eigentlich noch verkraftbar sein. Oder?
    Roman
  8. #23
    Ich denke schon, ein richtiges FuG hat ja schon einen guten Empfänger, der dürfte das "locker" wegstecken. Aber wie gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, dann RG213 oder Aircell.
    Gruss
    Alex
  9. #24
    @andreas:
    es sollte weder eine kritik an dir, noch an der seite sein! ich habe doch selber ein paarmal geschrieben, dass diese seite super ist!
    nur eben die preise sind teilweise zu hoch! und sicher hat jeder die wahl wo er kauft, aber es wird doch sicher auch der einwand gestattet sein dass manches zu teuer ist...
    und es gibt 4m groundplane, die sind eben nicht von Kathrein und die sind billiger, dass auf der o. seite profizubehör angeboten wird, dass ist klar, da er ja scheinbar meist an profis verkauft...
    für den privatnutzer ist aber das schon ein wenig viel geld denk ich und drum der einwand!
  10. #25
    @Seg-Betreuung
    Mahlzeit,
    Nein ich sehe das NICHT als Kritik an MIR oder an der SEITE an!
    Im Gegenteil.
    Aber wenn Du das aus dieser Sicht siehst, dann ist Kritik auch sicherlich ok. Aber da ich diese Seite nun mal (so ziemlich die Einzige) kenne und nur Gutes darüber zu berichten weiß, will ich anderen Forumsmitgliedern nur etwas "entgegenkommen".
    Ich stimme Dir auch zu das manche Preise nicht gerade billig sind, aber ich denke mal das dieser Mann auch etwas davon verdienen will. Wieviel er letztendlich daran verdient weiß nur er selber.
    Da Herr Oppermann freundlich, schnell, nett und ein GUTES Fachwissen besitzt wollte ich die Seite halt etwas bekannter machen. Nun diese Seite beinhaltet auch VIELE Informationen, die man sonst lange suchen muß: Datenblätter, Ersatzteillisten Explosionszeichnungen usw.
    PS:
    Vieleicht sollten WIR ALLE mal eine Linksammlung erstellen wo man was finden kann! Zb.: Antennen, FuG´s, Infos zu Geräten
    usw.
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
