Uff... Das kann man so nicht sagen .....
Theoretisch sollte es mit jedem Scanner möglich sein ein NF Signal einzuspeißen. Versuch erst mal folgendes. Du musst den Scanner aufschrauben und deinen Melder auf Mithören schalten. Dann den FME dicht an die Bauteile legen, die extra geschirmt sind, bzw da wo ein Quarz ist. Möglichst so dicht an die Platine wie möglich. Dann musst du den Suchlauf starten, der JEDE Frequenz durchläuft, die unterhalb und oberhalb der Freq des FME ist. Irgendwann sollte mal kurz ein Träger im FME zu hören sein. Die Frequenz des Scanners musst du dir dann merken, da das deine Sendefrequenz ist. Wenn das geht bist du schonmal nen Schritt weiter.
Dann sag mal bescheid ob das ging, dann suchen wir den Punkt zum Einspeißen ..
Gruß Joachim
