Ergebnis 1 bis 15 von 115
Thema: BOS-Tool fertig !!
    will nicht
    hallo leute
    ich möchte nun auch mal mein unwissen dazugeben
    habe das tool am fug 7 mit dem lappi, am andern ende die fahrzeuge mit fug 8 und aeg x4 fms geber.
    zum auswerten fms 32 pro mit der bat. datei um die quittung zu senden.
    nun mein problem
    wenn ein fahrzeug nun ein status sendet und fms 32 die aktion " quittung " ausführt geht das so 2 bis 4 mal gut, danach kommt keine quittung zum fahrzeug durch, obwhl sie gesendet wird. das ganze mal wu und gu, macht alles kein unterschied.
    nun das komische, buchstaben kann ich immer zum fahrzeug senden, ist nun mein pc zu lahm das die quittung zu spät gesendet wird und somit vom fahrzeug zu spät erkannt wird und nicht verwertet, aber warum geht es am anfang....und dann nicht mehr.......brüte schon tage an diesen problem rum.....
    gruß marc
    FFW Pietling 2 Gast
    Ich steuere das BOS-Tool mitels Kommandozeile an und erhalte seit kurzer Zeit bei jedem Aufruf die Fehlermeldung "BosTool.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt."
    Wo könnte das Problem sein?
    MfG Christoph
    freak00 Gast
    Ich habe ein Ähnliches Problem, ich kann Bos-Tool auch nicht öffnen, allerdings kommt nichteinmal ne fehlermeldung. ich klicke drauf...nix passiert
    hat wer n tipp?
    @ freak00
    Was hast du denn für eine Soundkarte im Rechner verbaut?
    Gruß Gerd
    freak00 Gast
    das is eine onboard karte vom ASUS P5B
    Analog Devices - Soundmax Integrated Digital HD Audio
    fms32pro läuft damit aba ohne probleme
    Geändert von freak00 (22.06.2008 um 23:00 Uhr)
    Gut da hast du dein Problem schon, war bei mir auch so (Asus M2N32SLI Deluxe). Habe jetzt wieder meine zweite Soundkarte, eine Hercules 7.1 drinne und siehe da auch das Bos-Tool geht wieder. Warum kann ich aber auch nicht sagen, musste auch lange suchen, muss wohl an dem HD-Audio liegen.
    Gruß Gerd
    freak00 Gast
    okay, dann werde ich mal ne andere einschieben, danke für den tipp
