ähhm,
du hast doch bestimmt an deinem Melderladegerät eine Lampe die beim Auslösen einschaltet.
Wenn ja: kannst du doch es so machen dass wenn diese Lampe angeht ein Stromkotakt auf ein Relai kommt und eine andere Hupe oder irgendwas bei dir in der Wohnung los geht.
Ich hab auch scho Steckdosen mit einem Mic. gesehn die bei einem Bestimmten Pfeifton z.b. vom Melder den Strom freischalten.
Oder du redest halt einfach mal mit dem aus der FW der die Melder ausgiebt bzw. Baut oder sowas ob er die evt. einen Verstärker oder sowas geben könnte.
Oder was auch gehn könnte.
An meinem Melder ( Motorola BMD ) kann ich meine Antenne ab ziehen und einen Normalen Netzwerkstecker da anschliesen und dann einfach ein kabel daran und dann an eine Antenne anschliesen die z.b. auf dem Dach ist oder so.
( So habe ich es zumindest bei meinem Scanner ) Der Anschluss passt aber auch am Melder. :)
MfG - Jens -
