Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: kann das klappen ?
    Hobbythek112 Gast
    kann das klappen ?
    nun bin ich nicht der elektriker, aber wenn ich das richtig verstehe, hat meinen Ladestatin (Motorola Scriptor) ein Relais in der DIN-Buche 1 (Masse) und 5 (Schaltung). Da man ja nicht direkt 230V draufgeben kann, würde ich gerne ein Relais vorschlten. DIes hat 6V zum ansteueren und kann dann 230V schalten. Also lege ich die 6V vom Trafo den Minuspol an die masse Pin 1 und den Pluspol an die Schaltung Pin 5 und dazwichen das Relais.
    Bei Alarm wird es dann bis zur Quittung geschaltet und kann dann ein 230V Licht einschalten.
    Geht das ??????????
    Sollte so klappen. Ich bin allerdings auch kein Elektriker und weiß nicht, was an sicherheitsrelevanten Dingen beachtet werden muss (Sicherung?). Aber eine solche Lichtschaltung habe ich mir auch gebaut und die funktioniert einwandfrei.
    Hobbythek112 Gast
    O.K. dann werde ich jetzt mal tüddeln und dann heute nach dem Probealarm bericht, ob es ein Mängelbericht gibt oder es klappt.
    Danke.
    HerosHermeskeil Gast
    wenn ich dich richtig verstehe willst du Masse an den einen PIN des LG anlegen und +6V an den 2.Pin des LG.
    Dann dazu parallel das Relais ???
    Die kann nicht funktionieren weil dann durch den Relaiskontakt des LG ein Kurschluss geschaltet wird.
    Du musst +6V an den 1. Pin des LG, das Relais an den 2. Pin des LG und den anderen Spulenanschluss an Masse.
    Mathias
    Hobbythek112 Gast
    HÄHHH ???
    Wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Aber ich habe mal mit einem prüber gemessen, dass pin 1 und 5 bei einer Alamierung eine geschlossene Leitung bilden, deshalb kam ich auf die Idee.
    Hobbythek112 Gast
    das habe ich noch gefunden:
    Motorola Scriptor LX2
    DIN-Buchse:
    1 Masse = daran Minus des 6 V anschluss
    3 Relais (Schlieáer) = daran vom Relais kommend den plus anschluss
    5 +12V (auch als Eingang verwendbar) = WOFÜR IST DAS ???
    (Zählfolge der 5-poligen 180ø Buchse: 1-4-2-5-3 !!)
    Schaltdauer des Relais:
    Bis Reset-Knopf gedrückt oder DME entnommen wird.
    Hobbythek112 Gast
    .....und noch ne LAIENZEICHNUNG dazu
Hits:	201
Größe:	10,4 KB
    Hobbythek112 Gast
    ACHTUNG; FEHLER,
    statt 5 muss es der PIN 3 sein
    Hobbythek112 Gast
    Bin begeistert, hat funktioniert und als Zugabe gabs noch einen Zugalarm.
    Werde heute noch nach Conrad fahren und das ganze noch verfeinern.
    @Hobbythek112:
    Bitte benutze auch Du als Newbie die 'Ändern'-Funktion hier im Forum! Du hast mittlerweile fünf Beiträge hintereinander geschrieben, was in max. zwei Beiträge auch reingepasst hätte.
    Bitte das nächste Mal berücksichtigen, danke!
    Dahoam is do wos Gfui is.
