Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: 4m ASCOM SE 140 programmieren ???
    Agent-Sharoon Gast
    Mal ne frage, muß man das SE140 erst in dne Progrmmiermodus versetzen? Ich habe alles angeschlossen, die Software konfiguriert, und sogar das Interface getestet, und es funktioniert. Dennoch kann ich nicht auf das Funkgerät zugreifen. Die Software sagt immer: Fehler bei der Komunikation...
    Wer kann mir da weiterhelfen?
    Nein - da gibts keinen Prodrammiermodus....einfach auslesen und neu programmieren.
    Frage?? wie hast du das Interface getestet????
    Die Com 1 oder 2 wird wohl richtig sein und als Stolperfalle braucht man oftmals von die Datei "ansi.sys"
    Agent-Sharoon Gast
    Habe das Interface mit nem Multimeter Durchgemessen, natürölich ohne IC. Alles soweit in ordnung. Habe auch mal den MAX232 gewechselt. Aber es will einfach nicht klappen. Ich gehe ja mal Stark davon aus, das das Funkgerät eingeschaltet sein muß...
    Hallo, wie "wodoe" sagt.
    ich denke auch es liegt an der "ANSI.Sys"
    In der Datei Config.sys muss die Befehlszeile:
    Devicehigh=C:\Windows\command\ANSI.Sys
    eingetragen sein, sonst ist die Darstellung der Programmierparameter nicht korrekt. Würde deiner Problemdarstellung entsprechen.
    Gruss Marlon
    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein (1879 – 1955)
    Agent-Sharoon Gast
    Also an der ANSI.SYS liegt es nicht, denn die Software läuft ohne Probleme und auch ohne Darstellungsfehler. Das Problem ist, wenn ich zum beispiel die Daten vom Funkgerät auslesen will, dann kommt die Fehlermeldung: Fehler bei Kommunikation zwischen PC und Funkgerät. Diese Meldung kommt auch, wenn das Funkgerät garnicht angeschlossen ist.
    Mit was für einem Computer versuchst du es denn zu proggen?
    Agent-Sharoon Gast
    ist ein 386er sx... hat vielleicht einer von euch ein funktionierendes Programmierkabel, ist ist auch bereit es mal zu verleihen?
    fireman82 Gast
    Gruss Marlon
    ich habe das Probl. dass ich meine Software nicht installiern kann. Wo gebe ich das mit der config.sys genau ein?
    Danke für eure AWs
    Agent-Sharoon Gast
    Hallo, habe auch noch eine Frage zur Programmierung, allerdings für das 2m Gerät: Und zwar möchte ich eine Frequenz programmieren die unter 146 Mhz liegt, um genau zu sein: 145,7875Mhz. Da diese Frequenz schonmal in dem Gerät programmiert war und auch funktioniert hat, weiß ich das es geht. Ein Bekannter sagte mir, das es in der Software ne Tastenkomination geben soll, die das möglich macht, weiß aber nicht, wie die ist...
    Hat von euch einer eine Idee?
    Agent-Sharoon Gast
    Hat wirklich keiner von euch eine Idee, wie man in das ASCOM SE140 die Frequenz (145,7875) programmiert gekommt?
