Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Patron Plus
    hör mal bitte auf per pn zu schreiben^^
    also anscheinend hat die software keinen empfang zum melder oder der empfang wurde abgebrochen.
    frage 1: ist der melder an ( falls das relevant ist?! )
    frage 2: hast du den melder schon auslesen können?
    3.: stell die software mal auf 9600 baud ein.
    4. hast du den richtigen com-platz ausgewäht?
    edit: was denn jetzt fürn melder? plus oder pro?
    der Melder ist an
    ich konnte ihn noch nicht auslesen die baudrate ist eingestellt auf 9600 und der com platz ist auf 1 das habe ich alles versucht aber geht nicht kann warscheinlich nur noch an der ladeschale liegen denke ich mal weil der Programmer wurde über einen Swissphone patron pro getestet
    also erstmal müssen wir abklären ob die software auch für den melder geeignet ist :D ist das eigentlich so ne selbstgebaute progstation also den comstecker etc. in ne ladestation selbst eingebaut?
    und: will dir nicht unterstellen dass du die nicht-originale software drauf hast ( pck95? ) falls ja solltest du die software über den rar oder zip ordner öffnen nicht über den entpackten ordner. gab es schon öfters auch bei anderen probleme mit...
    also comstecker ist am Rechner usb stecker ist am rechner eingesteckt und das andere tein ist an der ladestation mit drei kabel
    PCK95 V 4.00 habe ich drauf auf meinem rechner
    also anscheinend ist das ne "selbstgebaute". dann kann ich dir ab jetzt nimmer weiterhelfen. ich hab die originale. vermute mal sehr stark, dass da irgendetwas nicht richtig gelötet oder angeschlossen ist aber das tritt jetzt über meine kenntnisse hinnaus. sry
    die software ist übrigens auch nicht mehr die neueste, daran dürfte das aber nicht liegen.
    edit: such mal hier im forum, es gibt genug anleitungen fürs löten etc.
    Okay dan danke ich dir erstmal ich habe ja keine ahnug von selbstgebeuten zeug MFG David
    Oder kann das Vieleicht an der Ladeschale Liegen das das nicht auszulesen geht weil die drei kabel sind ja angelötet und der programmer wurde getestet auf Patron Pro ich bin hier wirklich am Verzweifeln Wer kann mir helfen
    Geändert von Quietschphone (19.01.2007 um 11:38 Uhr)
