Ergebnis 31 bis 45 von 56
Thema: Firmware Quattro XLS - jetzt reichts
    mein XLS hat nur einen Fehler, wenn ich den Alarm zurückstelle, aber nur einmal drücke also das der Pfeil im Display bleibt, er nur nicht mehr die Ruferinnerung ausgibt.
    Wenn er dann das nächste mal aufgeht, hat er keine Rauschsperre, das speichert er dann auch, nerft ziemlich.
    Wenn man ihn aber komplett zurückstellt, also das auch der Pfeil ausgeblendet ist, funktioniert er einwandfrei.
    UBM 12-7
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    Hey Leute!
    Nach Rücksprache mit der Firma Swissphone per eMail, habe ich meinen XLS eingeschickt!
    Nach zirka 5 Tagen war er auch schon wieder da!
    Ergebniss:
    - Defekte Teile ausgetauscht
    - Neuabgleich
    - Firmware-Update
    Nun habe ich das "rollende" Batteriesymbol! Habe absolut keine Probleme mit meinem XLS!
    Natürlich wurde alles im Rahmen der Garantieleistung gemacht!
    Gruß Etienne
    Puckelhunde Gast
    Hallo Forum,
    mein Quattro M ist gestern auch zum ersten Mal abgestürtzt.
    Er gab nur nen Daueralarmton von sich u. viebrierte die ganze Zeit.Nachdem ich den Akku rausgenommen und wieder eingelegt hatte funktioniert er wieder einwandfrei.
    Ich habe ihn nun fast zwei Jahre und er hat bis gestern keine Probleme gemacht. Anscheinend haben also auch die QM so ihre Fehler.
    Mfg Puckelhunde
    @Etienne
    Das Firmwareupdate machen die auch so kostenlos, da SP ja auch den Fehler verursacht hat.
    @Puckelhunde
    Hmm .. Also die M's sind eigentlich absolut Fehlerfrei. Kann sein das aus welchen Gründen auch immer da was nicht stimmt, aber du bist mit Sicherheit einer der wenigen der so einen Fehler hat. Das kann alles Mögliche als Ursache haben. Also wie gesagt. Die M's sind Tip-Top in Ordnung und machen keine Macken.
    Nochmal zur Info : Auch das Mithören geht bei ALLEN Modellen .. auch den neuen Meldern ...
    shorty Gast
    Habe das Gleiche Problem beim XLS+
    servus leutz,
    ich habe am 31.10. meinen neuen xls+ geliefert bekommen und war eigentlich auch total zufrieden... bis nun die gleichen probleme aufgetreten sind wie bereits beschrieben...
    - falsche aufzeichnungen, manchmal gar keine...
    - nummer 005 im display nach alarmierung statt schleifennummer
    - rauschsperre macht bei der aufzeichnung nicht zu
    - falsche schleifenanzeigen zu den aufzeichnungen
    - manchmal totalabsturz...
    jetzt frage ich mich: KANN DAS SEIN BEI EINEM GERÄT, FÜR WELCHES MAN RD. 500 EURO BERAPPEN MUSS???
    bin echt ein bisschen stinkig... habe auch schon eine mail an swissphone geschrieben... mal sehen, was die dazu sagen...
    Christian Gast
    Re: Habe das Gleiche Problem beim XLS+
    Original geschrieben von shorty
    servus leutz,
    zu 1 : Ist bei allen Schleifen die Aufnahme aktiviert ?
    Ist die Aufzeichnung auf "dynamisch" eingestellt ?
    Ist evtl. "REC-STOP on Reset" programmiert ?
    zu 2 : Das ist die Alarmstoppuhr die nach 5 Sekunden startet,
    kann in der Programmierung abgeschaltet werden
    zu 3 : Funktion "Nachrauschen" scheint aktiviert zu sein...
    zu 4 : Gehen denn bei der Alamierung die richtigen Pfeile an ?
    zu 5 : Komisch ? Was macht Ihr mit Euren Meldern ? Ich hab
    meinen einfach nur am Gürtel und er macht keinen Ärger.
    Auch die neuen + nicht ....
    Mir scheint es das Dein Gerät unprofessionell programmiert ist oder so hoppla-di-hopp programmiert wurde ohne sich mit der neuen Software auseinanderzusetzen. Hast Du selber daran rumgefummelt ? Mit welcher Software hast Du programmiert ?
    Version 4.32 ist die aktuellste von SP für die +Serie !
    shorty Gast
    nein, habe den melder so geliefert bekommen. der ist entweder von swissphone selbst oder von heckmann programmiert worden.
    was mich auch total wundert: vorhin hatten wir ne alarmierung, danach war der linke knopf nicht mehr zu gebrauchen... erst nach ein- und ausschalten wieder... komisch
    gestern hatte ich auch ein highlight: er hat einen wortfetzen einer alten alarmierung der neuen schleife zugeordnet. des weiteren zeigt er auch manchmal zwei pfeile für eine schleife an... ich glaube das wird von tag zu tag schlimmer... auslösung macht er aber komischerweise immer zuverlässig...
    dass nachrauschen aktiviert ist, kann ich mir gar nicht vorstellen... wenn du die durchsage hören willst, kommt manchmal 10-15 sekunden rauschen und dann die durchsage...
    Geändert von shorty (11.11.2003 um 22:44 Uhr)
    Während der FME den Sprachspeicher aufnimmt ist er nicht bedienbar, erst nach Ablauf der Aufnahmezeit reagiert der Melder wieder auf Tasteneingaben!
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    @shorty
    zum Thema, ''zeigt doppelt Alarmpfeile''. Wenn du ihn auf MiniPiep oder nur Vibration stehen hast, zeigt er immer doppelt an, da die 5-Ton-Folge ja auch 2mal ausgesandt wird. Deshalb wertet er auch in diesem Zustand 2mal aus. -Das ist ganz NORMAL.
    MKG
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    shorty Gast
    @ zentrale leitstelle
    @zentrale leitstelle:
    ja, das iss schon klar, allerdings kommen dann die 2 doppelpfeile und nicht einer in der mitte und einer unten (bei einer schleife) oder?
    Hallo Shorty,
    Frage zur Fehlereingrenzung: Wenn Du den Melder im Ladegerät hast, rollt dann die Akkuanzeige durch? (ähnlich wie beim Handy). Wenn nicht muss das Gerät zu Swissphone. Mit einem Firmwareupdate (FWU) sind die Fehler dann behoben und Du wirst keine Probleme mehr haben; wenn er aus dem Hause Heckmann stammt dann sollte die Programmierung schon passen;
    Die Spinnereien die der Melder macht kommen durch den Prozessor, die "Firmware" aller RE429 ist im darin maskenprogrammiert, also auch nicht veränderbar. Beim FWU wird ein neuer Prozessor eingesetzt;
    ~Joe~
    shorty Gast
    ja, bei mir rollt das akkusymbol. scheint also die neueste firmware zu sein...
    meint ihr mit einer neuen programmierung wäre das behoben?
    ich meine: kann das auch an der programmierung liegen??
    Geändert von shorty (12.11.2003 um 00:59 Uhr)
    Original geschrieben von Joe aus Hö
    Hallo Shorty,
    ~Joe~
    Es geht um den XLS+ .. Da ist doch schon von Anfang an ein "neuer" µP drinne ... oder nich ?
    Aber wie Christian schon gesagt hat .. Alle deine "Fehler" lassen sich bisher "begründen" ......
    Hattest du vorher schon mal nen Quattro ?
    Beobachte das aber bitte weiter ... Habe auch nen XLS+ bestellt und würde gerne erfahren was IHR ALLE da schon für Macken gefunden habt !!!
    PS.:
    Werde neues Thema dazu aufmachen ....
    @ Joachim
    ooops... hast Recht :-) Das Thema wurde ja schon vor Auslieferung der XLS+ erstellt und ich war zu faul nochmal alles zu lesen ;-)
    ~Joe~
    Maaaaaaaaaaaacht ja nix !!!
    Auch ein Meister kann sich mal irren !! *g*
