Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Stornophone 6000 Programmieren
    KaiCreu Gast
    Mikrofon Vorverstärker
    Dann dürfte ja der Universal Vorverstärker reichen von Conrad oder?
    Habe ihn ja schon ausprobiert ohne und es kommt natürlich die Modulation überhaupt nicht rüber (leider)
    @DG3FDM
    Hallo Jan,
    du wolltest Ende September ein Nachbau der Hi-RIB Box für
    das Storno CQM6000 anbieten. Bist Du da schon weiter und
    kannst du da eventuell schon was hier im Forum veröffentlichen ?
    Vielen Dank.
    Gruss Florian
  3. #18
    Programmieren der Storno 6000/MC spectro
    Es gibt 2 Versionen der Storno 6000. Die von Storno gefertigte kann nicht via Adapter programmiert werden; hier werden die EPROMS (2716 und 27C512) nach Kundenwunsch gebrannt und eingesetzt.
    Nach der Übernahme von Motorola hieß sie MC spectro. Motorola hat das Innenleben verändert, so dass jetzt eine Programmierung mit der einem Adapter (NICHT mit der RIB) möglich war. Da gibt es natürlich auch die passende Software in 3 Varianten dazu.
    Eine optisch ähnliche Büchse ist die MC Staccato. Hier wird wiederum ein eigener Adapter (kaum nachbaubar) und eine eigene Software benötigt.
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
  4. #19
    @DH6OAI
    Da muss ich Dir leider widersprechen, auch die von Storno gefertigten 6000er lassen sich durch einen Adapter an der 25pol. Buchse programmieren. Allerdings nur dann wenn der Originale eeprom (2816) noch im Gerät ist.
    Wird bei mir so praktiziert wenn ich in meinen 6000ern andere Frequenzen benötige.
    Roland
  5. #20
    Re: Storno 6000
    Hallo Roland!
    Danke für die Info! Man lernt halt nicht aus.
