Das kann böse in's Auge gehen!Original geschrieben von SEG-Betreuung
de kabel passen von der belegung sicher, lediglich mechanisch haben die herren das unterschiedlich gelöst.
die lage der schrauben oder deren gewinde sind nicht identisch.
betreibe zb ein 8 b von AEG mit dem 5 m kabel von bosch...
also belegung stimmt!
Beim AEG-Kabel sind einzelne Adern als Schirm ausgelegt und mit Masse verbunden. Wenn das mit dem Gerät nicht übereinstimmt, raucht es. Zu BOSCH hab ich's grad nicht im Kopf, aber da sind auch einige Adern geschirmt.
Das ASCOM-Kabel ist brav 1:1 durchverdrahtet und die Schirmung liegt auf dem Metallgehäuse der Stecker.
